Het is nu zo 01 dec 2024, 11:47
roosters onder achterbank
frank
  • Geregistreerd: zo 30 mei 2010, 16:02
  • Woonplaats: neede
Berichtzo 05 dec 2010, 12:09
de plaat waar de achterbank op rust heeft twee luchtroosters,iemand enig idee waar deze voor dienen
grt frank
denk dat ik het al weet is voor een standkachel waarschijnlijk,als het weer wat beter wordt even onderzoeken of alles er nog aan zit
en dan de vraag hoe deze te bedienen,een standkachel heeft een aparte unit voor de werking van deze.
mijne heeft een obc1 en niet zo een als in de handleiding
http://bmwfans.info/parts/catalog/E23/S ... take_tube/
alain
Re: roosters onder achterbank
Berichtma 06 dec 2010, 17:01
zijn idd uitblaasroosters van de standkachel. Ik heb een E24 met originele standkachel. Deze zit onder de achterbank gemonteerd. Ik heb echter geen obc , maar een speciaal voor de standkachel gemaakt computertje. Zal eens kijken of ik een fotootje heb liggen.
OO==00==OO
Berichtma 06 dec 2010, 17:25
frank schreef:de plaat waar de achterbank op rust heeft twee luchtroosters,iemand enig idee waar deze voor dienen
grt frank
Aparte unit heb ik overcompleet liggen.
De mijne laat ik eerst reviseren en dan bouw ik hem ook in, aangestuurd over de OBC
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtma 06 dec 2010, 17:48
heb de rest nog niet bekeken,zover ik kan zien gaat er een pijp door de bodem heen naar buiten.
trek de hele achterbank er een keer uit,als het iets beter weer is.
grt frank
Berichtma 06 dec 2010, 17:50
Maak maar eens wat fotootjes!
(ik moet nog steeds een keer bij Cees gaan kijken hoe het hoort te zitten).
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtma 06 dec 2010, 17:54
lijkt me niet dat zo''n ding onder een achterbank zit,ik zou zo''n brandhaard onder de auto plaatsen.
heb niks kunnen ontdekken onder de achtebank,wel de slangen een een pijp die naar de onderkant van de auto gaat
misschien heeft cees wel foto's van zo''n kachel
grt
Berichtma 06 dec 2010, 18:08
De kachel hoort zelfs aan de benzine tank :shock: volgens mij, of igg er vlak naast.
De pijpjes gaan idd onder de achterbank door.
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtma 06 dec 2010, 18:12
lijkt me beter tegen de tank aan heb je de boel goed ontdooid bij storing.
heb er nog niet onder gekeken onder deze vreemde auto.
de man waar ik hem van gekocht heeft zei op mijn vraag of er een standkachel zat nee.
maar deze heeft wel meer verteld.
zou graag een keer in kontakt komen met de eigenaar daarvoor,ene marco
'heb in het dashbord kastje ook een aantal vreemde schakelaars gevonden.
als er een standkachel in zit,hoe stuur je deze dan aan,met de obc ???
het speciale kastje wat daarvoor in de bmw's met standkachel zit ken ik wel
misschien toch de schakelaars in het dashbord kastje
grt
Berichtma 06 dec 2010, 20:43
De standkachel zit onder de auto ter hoogte van de achterbank gemonteerd en is afgedekt met een metalen plaat. Hij zit uiteraard niet bij de benzinetank. De standkachel word aangestuurd met een unit;
Of als je een BC1 hebt, bedien je hem daarmee;
Berichtma 06 dec 2010, 20:50
ik heb een BC2 hoe werkt zoiets dan?
Ik heb geen idee
Berichtma 06 dec 2010, 21:04
Even in je boekje kijken ;)
Met Zeit kan je hem inschakelen, met of zonder uitgestelde starttijd.
Zeit - set res inschakelen
Idem dito uitschakelen
Berichtma 06 dec 2010, 21:06
ben namelijk bezig met de onderkant van de auto.
Zag hem zitten wist niet helemaal wat het was :D
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtdo 09 dec 2010, 18:59
bij een bc1 staat in de boeken inschakelen zeit toets 7 en start,stoppen is zeit stop.
je kan ook een tijd inschakelen staat in het boekje
maar als je geen nog geen werkende obc hebt valt er nog weinig in te stellen en dan nog de vraag zit de kachel er nog onder en is hij werkend
grt frank
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtzo 12 dec 2010, 19:14
ben vandaag met de auto bezig geweest en heb hem op de krik gezet,helaas standkachel zit er niet meer onder wordt weer zoeken naar een goed werkende,wel zijn de krikpunten rondom al flink aangeroest.
onderkant mag ook wel een tectiel behandeling hebben.
dashbord weer inelkaar gezet zonder werkende obc voor zolang,wou een stukje rijden.
mijn dag kan niet meer stuk wat een machtige wagen als de 745i is
cruisecontrol werkt nu dus ook weer.
vandaag ook een blaupunkt stockholm rcm 104 ingebouwd en wacht nu op de speakers ,alpines heb er voor gekocht.
rijdt nu twee weken in een 528i en mijn vrouw in de 732i
maar de 745i is voor mij de topper van de drie
grt frank
Berichtzo 12 dec 2010, 19:17
Gefeliciteerd Frank.
Aanhouder wint dus die andere kleinigheden los je ook wel weer op.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 51 gasten
