Het is nu ma 07 jul 2025, 04:08
Op hoge toeren inhouden
joo
Berichtdo 20 jan 2011, 19:32
Een 745 heb ik na een 10 tal jaren stilstand weer aan de praat gekregen. Eerst de vliegwielsensor vervangen. Daarna het kanaal van de retourleiding in de tank schoongemaakt, omdat de druk tot 7 bar opliep. Nu loopt hij goed. Alleen bij sterk accelereren, dan valt de moter stil, loopt onregelmatig en schiet in de uitlaat.
Ik denk dat hij dan onvoldoende benzine krijgt. Heb de leiding van de retour losgekoppeld en in een 5 liter can was binnen enkele minuten vol tijdens stationair draaien. Benzinefilter is ook al vervangen. Was zelf aan het denken aan de aanzuigbuis in de tank, maar kon hem niet doorblazen van boven. Zit hier nog een terugslagklepje in? Of heeft iemand een andere oplosssing?
Re: Op hoge toeren inhouden
Berichtdo 20 jan 2011, 20:08
Waarschijnlijk loopt de wastegate niet mooi vrij. Dan krijgt ie bij optrekken geen turbodruk. Door koolaanslag en lang staan kan de klepsteel moeilijk gaan. Even de 4 torxschroeven los maken en dan de klepsteel met WD40 gangbaar maken
joo
Berichtdo 20 jan 2011, 21:03
Is dat onderdeel 11 65 1 286 421
In het engels exhaust gas valve en duits abgasventil? :?:
Berichtdo 20 jan 2011, 21:07
Als het de wast gate niet is.....
Die van mij had 17 jaar stil gestaan, na die tijd is dus de overgebleven benzine verdampt en was het een puinhoop
in de tank.
Na wat spoel werkzaamheden betekende het het einde van de tank.
Zo ook de level meting in de tank....
het leek wel blubber.
na vervangen tank, wederom ellende.
nieuwe leidingen, brandstofpomp en filter.
nog ellende....
injectorbar vol met stof/blubber
deze schoongemaakt en nieuwe injectoren geplaatst, en voila
maar dan kost het ook 1500
Berichtdo 20 jan 2011, 22:20
joo
Berichtdo 20 jan 2011, 22:30
Goeie tip, ga het morgen gelijk proberen houd jullie op de hoogte.
joo
Berichtvr 21 jan 2011, 18:06
Heb de wastegate gedemonteerd. De klep ging stroef en op de steel zat aanslag. Heb alles goed schoongemaakt en gangbaar gemaakt met brunox.
Alles bij elkaar een half uurtje werk. Na montage een proefrit gemaakt en hij rijdt weer als nieuw zonder inhouden en vol vermogen.
Was een gouden tip Robert, bedankt. ;) :happy:
Echter, tijdens de proefrit een nieuw probleem. Hoop dat hier ook iemand zo een makkelijke oplossing voor heeft.
Ik zet het onder een nieuw onderwerp, omdat het los staat van dit.
