Het is nu zo 14 sep 2025, 19:25
ABS probleempje
ABS probleempje
Berichtzo 20 feb 2011, 21:38
Mijn ABS lampje gaat boven de 80km/u branden daaronder blijft hij uit ,moet ik dit zoeken bij de sensors of is dit vuil wat de werking beinvloed?
Re: ABS probleempje
Berichtzo 20 feb 2011, 23:06
Een van de sensoren die een verkeerd signaal krijgt, zullen hoogstwaarschijnlijk de hubs zijn.
Re: ABS probleempje
Berichtzo 20 feb 2011, 23:22
En wat is het remedie Cees?
En kan ik de sensoren door meten ,zoja hoeveel ohm heeft een sensor?
Re: ABS probleempje
Berichtma 21 feb 2011, 18:21
Je kan de sensoren niet met een ohmmeter of multimeter doormeten. Wel met een oscilloscoop, deze geeft duidelijk aan als er iets mis is (afgebroken of te korte sinus)
Maar eerste moet je de hubs schoonmaken, er staan diverse verhalen op internet hoe je dat kan doen, vergt veel geduld maar is een stuk makkelijker dan de hubs vervangen. De kans dat het een van de sensoren is is klein daar het lampje pas bij 80km per uur gaat branden.
Re: ABS probleempje
Berichtma 21 feb 2011, 19:08
Bedankt Cees ,zal eens op een mooiezonnige dag aan de klus beginnen ......heeft bij mij geen hoge prioriteit ;)
