Het is nu do 28 nov 2024, 10:46
BMW 520 E12 opknappen
Jacco
  • Woonplaats: Damwoude
Berichtma 28 feb 2011, 14:24
Ik ben van plan mijn bmw 520 e12 van '75 uit Belgi
Niet klagen maar dragen
Herman
Re: BMW 520 E12 opknappen
Berichtma 28 feb 2011, 14:49
mijn ervaring: begin eerst met de roest allemaal weg te werken van de carrosserie.
Als je daar niet mee begint, dan is al het andere werk voor niets geweest.
Ik denk dan vooral aan de zwakkere plekken: wielkasten en bij de veerpoten.
Zit daar geen roest: gefeliciteerd.
Weinig roest : snel behandelen voor het veel roest wordt!
En loop even de kwaliteit van je koel- en brandstofslangen na.
Als ze poreus of zwak zijn, wordt je daar straks niet vrolijk van.
veel plezier met je E12.
Berichtma 28 feb 2011, 23:38
Idd,
ben het met Herman eens, al dat chroom poetsen is leuk maar eerst de essenti
Jacco
Berichtdi 01 maart 2011, 08:04
Natuurlijk hebben jullie gelijk, gelukkig is deze auto aardig roestvrij. Je bedoeld de wielkasten aan de binnenkant (onder de motorkap)? Daar zie ik geen pikkeltje roest iig. In de kofferbak zit wel een beetje, dit komt omdat de rubbers los zitten. Hoe kan ik die het beste weer vastzetten? Eerst ontvetten en schoonmaken en dan met eoa rommel weer vastlijmen?
Vanavond zet ik hier wel wat foto's van 'm neer..
Berichtdi 01 maart 2011, 08:58
haal ook eens bij de voorwielen t ""spatplaatje""
eraf...........
daar zit vaak modder.......en daar rotten de e12 ook nogal....
en voel eens aan de rand van t spatbord ophanging aan de onderzijde....
ben benieuwd :clap:
Jacco
Berichtdi 01 maart 2011, 09:44
Ok
Jacco
Berichtdi 01 maart 2011, 19:38
Zo, hier een hele berg foto's van haar;)
Wel bij donker genomen, lang leve de flits:D
De kofferbak is nat, mijn grootste zorg
De kofferbakrubber is los, maar nog wel in goede staat
Berichtdi 01 maart 2011, 19:42
Nette basis hoor!
Jacco
Berichtdi 01 maart 2011, 19:43
Wat een opluchting:D
Berichtdi 01 maart 2011, 20:08
Check ook de rubbers van je achterlichten. Kan ook een reden van de natte kofferbak zijn.
Berichtdi 01 maart 2011, 22:35
vaak ligt t aan de rubber van t koffer................
hoe is ie bij de a stijl??
onder de voorraam......daar zijn ze ook vaak slecht.....
maar zeker geen verkeerde e12,tis ook geen nieuwe h
Jacco
Berichtwo 02 maart 2011, 08:53
Ja, inderdaad. Het tectiel zit er overal ook nog op. Ik zal vanavond even bij de A-stijl kijken en een foto maken, maar volgens mij is ie daar ook goed.
Binnenkort (met het zonnetje erbij) zal ik de wagen ook even in de was zetten, nu liggen er telkens hele plassen op het dak en de motorkap.. :|
Herman
Berichtdo 03 maart 2011, 10:13
wat is er gebeurd met je voorbumper?
Mijne was niet zo mooi meer, dus ik heb hem vervangen.
(Zie je wel op het plaatje)
Maar bij jou zou hij er nog op hebben moeten zitten.
Jacco
Berichtdo 03 maart 2011, 11:13
Zat een boggel in, die heb ik er inmiddels uitgehaald/geslagen;), gelijk gepoetst en hier en daar wat nagekeken. Deze week komt ie er weer op.
Ik heb er ook nog om gedacht mistlampen onder te hangen, maar ik doe toch eerst even de dingen die harder nodig zijn. Mijn budget is -helaas- ook niet oneindig :mrgreen:
Jacco
Berichtma 07 maart 2011, 10:32
In het weekend heb ik de kofferbakrubbers vervangen met behulp van Bison zwarte siliconen kit. Het is nog niet helemaal klaar. De 2 nbochtjes en het onderste rubber moeten nog. Is best lastig omdat de rubbers iets korter zijn in ontspannen toestand. Dus nog een heel gedoe met lijmklemmen ed. Maar het is er nu prima weer voor!
Vanavond gaat mn auto op de smeerput om een vermoedelijk lekke werkkoppeling (nemer) te vervangen en het bumper te monteren.
Morgen al het interieur op de deuren weer monteren en dan uitzuigen en de nieuwe automatten er inleggen. Ook de gereinigde ventilatieroosters weer aanbrengen.
Dan is het plan om eerst weer een poosje te rijden en de kleine dingen wat aan te pakken.
Onder het rijden zullen zich wel weer volgende problemen voordoen;)
Foto's volgen
Berichtma 07 maart 2011, 10:47
Deze auto komt mij bekend voor.....geen Belg maar een Zeeuw volgens mij.
Jacco
Berichtma 07 maart 2011, 11:07
Is recent uit Belgi
Jacco
Berichtvr 11 maart 2011, 09:26
We zijn weer wat dagen verder en de werkcilinder doet het nog steeds niet. Het bleek dat er een klein breukje zat onder het ventiel van het korte slangetje die de werkcilinder met de slang die naar het reservoir loopt verbindt. Dus ja, dan blijf je ontluchten tot de kerstdagen.... daar komt geen end an..
Dus aan het slangetje wordt gewerkt:)
Ook heb ik m even schoongemaat met Hara, want er zat al aardig 'weer' in de lak. Gelukkig staat ie nu veilig en droog binnen op de smeerput.
Foto's van de onderkant komen eraan vanavond, wat ik daar onder die auto zag.... KEURIG!!!! :clap: :lol:
Nergens roest op het koetswerk :!:
Jacco
Berichtza 19 maart 2011, 20:18
Auto staat nu in de schuur, druk bezig hem helemaal tip top in orde te maken, hier een aantal recente foto's.
Jacco
Berichtvr 01 apr 2011, 09:47
Ziet er mooi uit bij zo'n luxe woning van mijn overburen:D
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
