        do 07 apr 2011, 12:14
			Hoi allemaal,
Ben net lid hier en all meteen een vraag
Ik heb een 735i uit 1984.
In de winter staat ie meestal stil (binnen) .
Ik heb hem een week of 2 geleden weer van stal gehaald en m`n snelheidsmeter werkt niet.
Toen ik hem van de winter binnen zette werkte het nog normaal.
Hij is wel van de accu geweest in die tijd.
Zover ik kon zien waren alle zekeringen in orde.
Iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn ?
        do 07 apr 2011, 12:28
			Welkom hier iig!
Mij lijkt het de sensor dan, of iets met de printplaat?
Ben maar een beginner, dus hecht er niet te veel waarde aan;)
        do 07 apr 2011, 12:58
			het verhaal dat ik hier vaak hoor, is dat het wat spoortjes kunnen zijn op de printplaat die vanwege een lekkende batterij zijn aangetast.
Is op te lossen (handleidingen hier op forum beschikbaar) maar het lijkt me toch wel even een avondje goed ervoor te gaan zitten.
        do 07 apr 2011, 13:29
			Geen idee waar die sensor zit..heb geloof ik nog wel zo`n dashboard liggen..zal die er eens aanhangen ..mocht die het wel doen dan weet ik dat het iets in het dashboard is.
Of die moet hetzelfde kwaaltje hebben natuurlijk
        do 07 apr 2011, 13:32
			Ok, succes!
        do 07 apr 2011, 13:38
			De sensor zit op je achteras. En wat hierboven wordt genoemt, de batterijen lekken wel eens wat voor kapotte printsporen kan zorgen.
        do 07 apr 2011, 13:40
			Meestal zijn de 2 accu,s [batterijen]de boosdoender.Deze zitten onder in de tacho op een printplaat,en als ze dan uitlopen tasten ze de printplaat aan.De sensor zit op de achteras en is met 2 draadjes aangesloten.
Is een veel voorkomend probleem.De oplossing alles voorzichtig schoonmaken ,nieuwe accu,s erin en dan hopen dat het allemaal weer werkt.Is wel een precies werkje en je moet met de soldeerbout kunnen omgaan.
Op het duitse e24 forum staat er onder reparatuurhilfen wel het een en ander over  te vinden.Succes .
        do 07 apr 2011, 13:46
			Bedankt voor de hulp allemaal.
Oldie kan ik die sensor zien zonder dat de auto op de brug moet ?
        do 07 apr 2011, 14:00
			Ik heet dan wel geen Oldie maar je kunt hem zien zitten als je op de achteras kijkt aan de bijrijderskant. Er zit op het diff een stekker. Die zit aan de sensor vast.
        do 07 apr 2011, 16:56
			Nieuwe batterijen solderen op de printplaat is niet eenvoudig vanwege de grote hitte die je nodig hebt, beter is het om twee draadjes te solderen aan een externe batterijhouder die je in je handschoenenkastje legt, makkelijk voor de volgende keer
        do 07 apr 2011, 17:20
			Of even contact op nemen met Cees.
        vr 08 apr 2011, 15:32
			als je snelheids meter wilt maken  kan je beter naar ivo gaan te franker
meestal printplaat probleem hij maakt het waar je bij staat
        zo 24 apr 2011, 15:51
			Hallo iedereen,
Mijn snelheidsmeter (dus ook kilometerteller, dagteller, ecometer) doet het plotseling niet meer nadat ik het G-Kat regelkastje verwijderd heb. Alles aangesloten zoals het origineel was, massapunten gecontroleerd, geen resultaat. Ja, motor liep beter bij laag toerental en pakt beter op, maar nu dit . Ook heb ik de diff. sensor eruit gehad en gecontroleerd, deze ontbreekt netjes de stroom als je er een metalen plaatje tussen houdt. Massa en signaalkabel die van dashboard naar sensor lopen zijn ook goed. Printplaat ziet er goed uit, ook doorgemeten. Is in '94 ge-update met lekvrije batterijen. Alleen de test waarbij je de draden van de diff.sensor pulserend tegen elkaar aan houdt werkt niet. Zou het kunnen zijn dat het de snelheidsmeter zelf is die plotseling overleden is?
Ik ken verder niemand hier in de buurt die zoiets kan maken ofzo, en om nou duur een compleet nieuwe snelheidsmeter te kopen.. (kan nog in het uiterste geval)
        zo 24 apr 2011, 19:15
			ik ben vorig jaar begonnen met het namaken van die desbetreffende print, hij is af, maar nog niet kunnen testen...(want geen e23/e24 meer). op internet kun je gereviseerde of nieuwe (nagemaakte) printplaten kopen voor 75 tot 100 euri..
        zo 24 apr 2011, 20:00
			Ik heb de teller zelf ook al eens kapot gehad, dus dat kan. In Brabant zitten genoeg liefhebbers, misschien dat je met
        do 28 apr 2011, 14:22
			Ik had de auto naar de garage gebracht voor de apk die hebben ook naar de snelheidsmeter gekeken.
Volgens hun was de snelheidsmeter zelf in orde ..hadden ze eruit gehaald en doorgemeten en zit het in de print.
Ik heb nog 2 andere instrumentenpanelen liggen ..die heb ik er in gezet maar ook daar werkt de snelheidsmeter niet van.
Bij een werkt de toerenteller heel vaag en slaat de snelheidsmeter wel uit maar danst de wijzer echt op en neer dus da`s  ook nixx.
Ik heb de bak opengemaakt en de teller zelf in een andere bak gezet maar ook dat werkt niet.\
2 andere instrumenten panelen hebben een teller die 240km aangeeft en die uit mijn 735 geeft 260km aan..weet niet of daar nog verschil in zit ?
Iemand nog ideeen of een adres waar je die instrumentenpanelen zou kunnen laten checken ?
        do 28 apr 2011, 15:05
			Is wel afhankelijk van waar je zit. Cees(BMW) zit in de richting van A'dam. Maar als je in het noorden zit dan zit er een specialist in Franeker.
        ma 02 mei 2011, 11:53
			Ik woon in Geldrop ligt langs Eindhoven dus A`dam en Franeker zijn niet echt bij de deur
        ma 02 mei 2011, 12:52
			Probeer eens bij Henk Deelen of hij nog een hele pint heeft liggen?
Wie weet...
Hij zit in ieder geval in de buurt (Nuenen)
        za 21 mei 2011, 15:30
			Bij mij heb ik het probleem opgelost!
Alles op mijn dashboard werkte op de Snelheidsmeter, KM-teller, dagteller en Ecometer na. Wat bleek was dat zekering nummer 12 kapot was. Deze is volgens de Betriebsanleutung voor de radio. Maar dus ook voor de snelheidsmeter! Maar dat wordt niet vermeld!
Bij dit probleem en/of andere elektrische problemen dus altijd beginnen met controleren en doormeten van de zekeringen en zo nodig vervangen (soms zie je niet dat een zekering kapot is).
Verder wil ik Cees nog bedanken voor de snelheidsmeter die hij opgestuurt heeft en Ivo uit Franeker die wist te vertellen dat de snelheidsmeter op zekering 12 zit.
        ma 04 jul 2011, 05:53
			Vanaf welk (model)jaar heeft een tellerbak batterijen? Is dat vanaf de modellen die de serviceinterval hebben?
Alvast bedankt voor de info.
        ma 04 jul 2011, 07:32
			Correct!
Erg late tellerbakken hebben weer geen batterijen. (Na 1990?)
        ma 04 jul 2011, 07:49
			Bedankt voor de snelle reactie!
        za 13 aug 2011, 20:25
			Hallo Allemaal!
Ik heb dus ook een snelheidsmeter met nukken, af en toe heeftg hij zin om het te doen, dan springt de naald heen en weer, maar meestal doet hij niet veel......
Ik heb een andere tellerbak er in gehad, maar die deed het ook niet,
Eigen tellerbak wel nagekeken, maar ook de printplaat is volgens mij nog goed.
Achter bij de sensor heb ik met contact uit de weerstand door de draadjes gemeten deze was 28
Met contact aan, 0.0
Echter met contact aan gaf hij achter op de draadjes van de sensor 8 volt. Klopt dit?
kan iemand mij vertellen of dit klopt? En hoe ik een sensor kan controleren?
        zo 09 okt 2011, 15:15
			Hoi padde66,
heb gelijk probleem met de snelheidsmeter: Soms werkt deze niet en springt hij soms weer op.
Lijkt me daardoor lastiger op te lossen en mogelijk een andere oorzaak.
Daarom ben ik nieuwsgierig: hbe jij al een oorzaak en oplossing van jou probleem gevonden?
Groet, Ren
