Het is nu zo 14 sep 2025, 16:57
How To: Kilometerteller printplaat doormeten
Re: How To: Kilometerteller printplaat doormeten
Berichtdi 12 apr 2011, 12:07
Ga maar van de tellerbak uit.
Johannesneek
  • Geregistreerd: ma 15 nov 2010, 13:38
Berichtdo 14 apr 2011, 09:29
Heb net mijn tellerbak opengeschroefd, en inderdaad de onderste print bij de batterijen is helemaal gecorrodeerd. Er zijn ongeveer 20 soldeer eilandjes kapot.... dat worden een hoop draadjes :crybaby:
628CSI
  • Woonplaats: Huijbergen
Berichtdo 14 apr 2011, 09:39
Gewoon ff wijs wezen en naar Ivo opsturen,weet je zeker dat ie weer perfect werkt.Je kan er zelf wel veel energie insteken,maar ervaring is wel dat je vaak van het ene naar het andere probleem blijft gaan.
Berichtdo 14 apr 2011, 10:14
Of Cees even pb en.
Maar ik denk ook dat herstellen misschien niet de beste optie is.
Johannesneek
Berichtdo 14 apr 2011, 10:26
628CSI schreef:Gewoon ff wijs wezen en naar Ivo opsturen,weet je zeker dat ie weer perfect werkt.Je kan er zelf wel veel energie insteken,maar ervaring is wel dat je vaak van het ene naar het andere probleem blijft gaan.
zerotolerance schreef:Of Cees even pb en.
Bedankt voor jullie snelle reacties,
Voor hoeveel gaat zon printje gemiddeld?
IVO woont vlakbij ;) dus repareren is misschien ook niet een verkeerde optie.
628CSI
Berichtdo 14 apr 2011, 10:48
Als je er al een kan vinden,denk ik dat je niet beneden de 200Eurie's klaar bent.Ze worden steeds zeldzamer,en dat schroeft de prijs ook op natuurlijk.
Johannesneek
Berichtdo 14 apr 2011, 11:44
200 euro ! Het service interval hoeft van mij niet te werken.
Past een print van een e28 klok ook in de e23 klok ?
Berichtdo 14 apr 2011, 12:02
Zoals ik al zei, Cees even pb en.
En ja, een E28 print past in een E23 behuizing.
En dan nog een "en", een bezoekje aan Ivo kan ook geen kwaad denk ik.
Johannesneek
Berichtdo 14 apr 2011, 12:31
Nice ! ik heb namelijk nog een e28 bak, wel eentje zonder toerenteller (de klok versie). Maakt dat nog wat uit?
Als ik bij leeuwarden in de buurt ben drop ik even langs !
Berichtdo 14 apr 2011, 12:35
En dat maakt volgens mij ook niets uit voor de print. Ik was namelijk in de veronderstellingen dat alle printplaten uitwisselbaar waren.
Johannesneek
Berichtdo 14 apr 2011, 13:28
zerotolerance schreef:En dat maakt volgens mij ook niets uit voor de print. Ik was namelijk in de veronderstellingen dat alle printplaten uitwisselbaar waren.
Lijkt mij indd wel logisch, om nou voor elk type klok een andere print te ontwerpen/maken is economisch vaak niet de meest efficiente manier.
Ik weet wel dat er 2 verschillende soorten printen in de 7 series kunnen zitten, de print waarmee dit topic begint (VDO 804) heeft namelijk een aantal andere contacten dan de print die ik heb (VDO met aan ander nummer).
Hertog
  • Geregistreerd: di 24 mei 2011, 13:40
Berichtvr 10 jun 2011, 10:55
Helaas de volgende problemen;
-Snelheidsmeter, toerenteller watertemperatuur en verbruiksmeter doen het niet.
Heb de tellerbak nog niet open geschroefd, maar dikke kans dat t aan de printplaat ligt.. Is er iemand in de regio Brabant/Gelderland/Limburg die dit kan repareren, of word het dan toch richting Franeker?
Of kan ik de printplaat (mocht die het zijn, lijkt me wel) opsturen?
Ik durf zelf niet aan de electronica te beginnen..
728i '84
VW Jetta automatic '90 Daily
Daf 400 '90 Project
Berichtvr 10 jun 2011, 12:34
Als je zaterdag naar de Sharknose Meeting gaat kun je hem meenemen.
Jasper
Berichtzo 02 dec 2012, 17:00
Bij mij branden de service interval lampjes en schommelt de temp meter soms vreem; dus ik dacht batterijen vervangen en print nakijken. Nu ligt het zaakje open, en blijkt;
Batterijen geven beide 2,75volt
Geen spoor van lekkage
Pasta zit op de batterijen en ze zitten met puntlasjes vast, en dus origineel
Print ziet er netjes uit en alle sporen doorgemeten en goed bevonden.
Nu heb ik gister een flink stuk gereden, dus het zou natuurlijk kunnen dat de batterijen weer redelijk opgeladen zijn. Wat zal ik doen; alles weer in elkaar en service interval resetten, of toch batterijen vervangen?
Berichtzo 02 dec 2012, 17:33
Er is ergens een topic hier waarin Cees aangeeft welke 2 contactjes je met elkaar kan verbinden om die
schommelende temp meter weer steady kan maken. Bij mij heeft dit in het verleden een aantal maanden
geholpen, nu schommelt die weer, of blijft koud aangeven. Heb er nu een losse sensor met een rapid aanwijzer
bij gezet, keurig continu 76gr.
Jasper
Berichtzo 02 dec 2012, 18:39
ErikAnton schreef:Er is ergens een topic hier waarin Cees aangeeft welke 2 contactjes je met elkaar kan verbinden om die
viewtopic.php?f=2&t=6878&p=75385&hilit=schommelt#p75385
gevonden, thanks!
Valorster
  • Geregistreerd: wo 08 aug 2012, 15:45
Berichtdi 28 jan 2014, 13:27
Heeft er iemand toevallig een PDF van dit want alle fotos zijn weg en zou teller moeten controleren...
alvast bedankt.
Valorster
Berichtza 08 feb 2014, 10:55
iemand? niemand?
Berichtza 08 feb 2014, 12:15
Nee, zijn geen Pdf's of schema's van.
728iA
Berichtza 08 feb 2014, 19:33
Topicstarter even berichtje doen. Die heeft toch een pdf?
Valorster
Berichtzo 09 feb 2014, 14:40
Wou ik doen maar denk dat hem niet meer op het forum zit, optie voor bericht is weg bij hem.
Niemand die de fotos toevallig heeft?
