Plaats een reactie
Service indicator leds
do 12 mei 2011, 19:41
Heb via iemand op marktplaats mn accu's laten vervangen van het si board. Hij heeft ook gelijk alle solderingen nagekeken. Maar al gelijk had ik dat alle groene leds met een tussenpoze van 5 seconden knipperen en blijven branden. Ook als de motor draait.
Volgens hem kan het niet aan de print liggen maar zit de storing buiten het tellerpaneel. Nu is het nog gekker geworden... Lijkt wel kermis. Alle lampjes knipperen nu in alle kleuren vrolijk mee. Ook als de motor draait. Wat kan het zijn? Lijkt me toch echt in de tellerunit te zitten maar kan het niet uitsluiten..
Iemand die me verder kan helpen. Heb nu 60
Re: Service indicator leds
vr 13 mei 2011, 16:36
Je zou kunnen proberen de service interval te resetten.
vr 13 mei 2011, 17:05
ja, dat helpt niet helaas..
vr 13 mei 2011, 17:25
Misschien de accu is losgooien :?: :?: :?: :?:
vr 13 mei 2011, 17:31
Dat hielp ook niet. Snap er echt niets van. Ga og wel even verder zoeken.. :wacky:
vr 13 mei 2011, 18:17
Kan zijn dat er een pin achter in de blauwe stekker afgebroken is,vond deze info op het duitse e24 forum onder reparatuurhilfen.Misschien heb je er wat aan.
vr 13 mei 2011, 20:21
Ga ik even nakijken, thanks. Zal alles weer los moeten maar dit is ook niks..
zo 15 mei 2011, 02:56
Ben je bij Ivo geweest ???? Denk het niet, hij hersteld het super voor je.......
zo 15 mei 2011, 07:52
Ik ben ook bij Ivo geweest, si lampjes weer perfect alleen de tempmeter blijft af en toe "plakken" op nul stand als ik hem op contact zet, een klap op het dashboard en hij springt los.
Ik moet hem daar nog even over bellen wat dat kan zijn, want op zijn testopstelling deed hij dat niet. De tempmeter reageert ook op de knipperlichten, je ziet de wijzer dan heel iets bewegen op het ritme van de knipperlichten. Ik heb het hier over de 635.
Plaats een reactie
