        vr 20 mei 2011, 19:33
			Als ik over een klinkerweggetje of een drempel rij hoor ik een klapperend geluid. Dacht eerst dat het de uitlaat was maar met de nieuwe klem erop is het geluid nog steeds aanwezig.
Zit voorzover ik kan zien nergens echt veel speling op. Maar als ik aan de wielen trek met de wielen van de grond hoor je het geluid. Links of rechts maakt niet uit. Is ook niet 1 wiel dat dan beweegt. Wat kan dit zijn? ergens iets bij de stuurstang?
Waar zou ik dit na kunnen laten kijken? Hier in de garage vinden ze mn auto mooi maar daar houdt het wel mee op
        vr 20 mei 2011, 19:38
			pitman arm, stuurstangen schokbrekers zijn allemaal verdacht.
Voel je het ook in je stuur zou ik het daar zoeken .Succes.
        vr 20 mei 2011, 21:44
			Al die dingen zijn recent vernieuwd, zonder of zeer weinig speling in. En tijdens het rijden merk je in je stuur weinig tot niks.
        za 21 mei 2011, 08:30
			vernieuwd door nieuw of 2ehands?
je hoort dus het geluid als je aan 1 wiel zit, ik zou met zn tweeen even goed gaan luisteren.
desnoods rijden en 1 onder de motorkap gaan zitten, of er naast gaan lopen.
of bij een garage brengen die wel verstand heeft van auto's in zijn geheel die even de punten na kijken welke al genoemd zijn, gelukkig heeft
elke auto deze onderdelen.
        za 21 mei 2011, 10:19
			Ja denk dat ik dat maar doe. Met dat gerammel is ook niet fijn rijden. Maar wel gek dat je het niet voelt alleen hoort..
        za 21 mei 2011, 21:41
			Mogelijk zijn het je toplagers,
Deze geven graag klapperend geluid op klinkerweggetjes,
        zo 22 mei 2011, 08:20
			Van de schokdempers?
        zo 22 mei 2011, 10:56
			idd,heb ik ook gehad.Was bang dat er van alles aan de hand was,maar ff met luchtsleutel vast gezet en het gerammel was over.
        zo 22 mei 2011, 12:43
			Aandraaien is een optie,  vermoedelijk alleen van tijdelijk aard.
Vervangen is misschien beter
        zo 22 mei 2011, 14:32
			ga ik even naar kijken dan.
