Het is nu za 28 sep 2024, 22:55
Olie kofferbak
Yoshi
  • Woonplaats: Noord-Holland
Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 16:10
Ik ontdekte dat er linksachter in m'n 732i een oliereservoir zat. Waar is dit eigenlijk voor?
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 16:21
Dan het je waarschijnlijk er een niveauregeling op zitten
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 16:24
En wat wil dat zeggen? :oops:
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 17:08
Dat je auto bij belading keurig horizontaal blijft!
Leuk he, en beter: bij jou werkt het ook nog eens!
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 17:21
Oooh zo, cool :D
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 17:48
Nee, dat is een airco - die heb je niet.
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 18:36
Nee :( en de middelste blowers doen het ook niet, het is vrij warm.
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 18:41
beter 1 blower dan geen blower!
Maar zou niet weten hoe je dat moest oplossen.....
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 20:28
waarschijnlijk weer de bekende luchtslangetjes die poreus zijn geworden onder het dashboard.
Re: Olie kofferbak
Berichtwo 08 jun 2011, 21:03
Een niveauregeling is mooi maar als je er iets aan krijgt kost het klauwen vol geld, dat is een nadeel. Wel de juiste olie erin doen
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 00:24
Yoshi schreef:Nee :( en de middelste blowers doen het ook niet, het is vrij warm.
heb jij climatcontrol?
en komt er alleen hete lucht uit?
laat het effe weten heb ook een degelijk probleem gehad.
dan weet ik wat het is.
gr.jeffrey
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 07:33
Nee geen climatecontrol, er komt helemaal geen lucht uit. Er zijn zeg maar 5 roosters voorin, alleen de uiterste zijkanten werken en dat beetje lucht uit de deur.
Warm of koud doen beide niet, ook achter werkt niet. Blower onder het raam doet het wel en die wordt ook warm.
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 08:23
aha nou zie ik het, deze auto is van joost geweest en een paar maanden van mij.
dit lijkt hem wel :)
maar ik zou even het rooster tussen voorruit en motorkap weg halen, wellicht dat daar al een los slangetje ligt, maar ja aan de andere kant, lit er daar 1 los, loopt ze ook niet mooi stationair....
maar slangen verwisselen van de hele unit is geen pretje.... maar wel te doen als het dat dan maar is......
kun je niet gewoon de schakelaar uit wisselen. en ps stond er niet iets over in in het onderhoud? rekeningen etc?
en inderdaad zolang het heel is is het prachtig, zie foto met de verse coating er over heen......
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 09:26
Ja dat is hem... bij jou zit de antenne er nog op. :D Op een factuur uit 2006 stond kachel repareren 4x
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 11:40
Kom zaterdag maar even naar me toe, dan wijs ik je de standaard dingen even.
Dikke kans dat er een vacuumleiding ergens los ligt.
Easy to check and to fix.
Als het vacuum er af ligt staat de kachel namelijk in de standaard positie.
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 11:55
heeft inderdaad niks te maken met de schakelaar, die werkt gewoon( warm/koud en de blower snelheid).
Die 4x 50 zijn de keuze schakelaars, die zijn of waren nieuw.
dus even onder de motorkap kijken of daar al een slangetje los ligt( lopen er een paar) en anders toch even dat rooster
eraf,
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 14:51
Klopt dat werkt inderdaad gewoon :P
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 16:15
Hmm onder dat rooster zie ik idd die vacuumbollen. Het blauwe slangetje die naar een soort t-splitsing gaat was een beetje gescheurd. Zou het daar aan liggen?
Maar als ik m'n blower aan doe voel ik daar geen lucht ofzo doorstromen. Uit alle 3 de slangetjes niet en uit die bol niet.
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 16:47
spuit remmenreiniger op de scheur, gaat je motor harder lopen is die daar lek.
in de slangetjes welke aangesloten zijn op je lucht inlaat heerst een vacuum, en daar werkt de kachel bediening mee. ook kun je remmenreiniger bij de luchtinlaat spuiten, verhaal idem dito en spoor het lek op, wellicht is er daar al een slangetje af.....
en gelijk alles vernieuwen kan geen kwaad.
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 16:53
hmmm nou dat scheur even eraf geknipt, toen opnieuw erop gemonteerd. maar heeft verder geen effect. maar zou er iets niet goed zijn met de bediening?
want als ik op OBEN druk komt er lucht uit de deuren en onder de voorruit, maar als ik op MITTE druk (en oben uit zet bijv.) gebeurt er precies hetzelfde.
als ik op UNTEN druk ook... en beneden komt geen lucht. en in al die roostertjes op het dashboard dus ook niet. alle knoppen doen dus eigenlijk hetzelfde, alleen onder de voorruit en de deuren.
Bluefinger
  • Geregistreerd: wo 25 mei 2011, 07:45
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 17:40
Gaan we niet erg off-topic? We beginnen met olie in de kofferbak en eindigen met een ventilator probleem ;)
Ik heb overigens volgens mij precies hetzelfde, en ben dus ook wel benieuwd :)
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 17:45
Inderdaad topic veranderen in Yoshi's trouble shooting
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 17:46
Bluefinger schreef:Gaan we niet erg off-topic? We beginnen met olie in de kofferbak en eindigen met een ventilator probleem ;)
Wat zeur je dan!!!!!!!!! :snooty: :D
Kan ook wel een nieuwe maken als jullie dat willen...
Bluefinger
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 17:53
Neeeee, niet n
Yoshi
Re: Olie kofferbak
Berichtdo 09 jun 2011, 18:34
Ik zie trouwens nog geen foto's van je auto in je voorsteltopic :angry:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 147 gasten
