Het is nu wo 05 nov 2025, 00:44
retour brandstof drukregelaar
Berichtza 25 jun 2011, 01:55
Heb een probleem lekkage brandstof drukregelaar 0-ring.
Kan het zijn dat het te maken heeft met me vacuum.
Of komt het probleem vaker voor?
Gr.jeffrey
Re: retour brandstof drukregelaar
Berichtza 25 jun 2011, 08:21
Zelf heb ik het daar nooit een lekkage gehad. Maar waar lekt hij precies, waar hij op de bar zit? dan zou het niks met vacuum
te maken hebben, zal wat roest etc etc
Fred
Berichtma 27 jun 2011, 11:42
Heb ik ook gehad, was geen roestprobleem maar een uitgedroogde o-ring.
Gewoon losschroeven en vervangen.
(Best wel eventjes de benzinepomp relais losmaken (los bij het zekeringkastje) en de auto enkele seconden starten zodat
de druk uit de leidingen weg is.)
Succes! :)
1982 BMW 735i (type 2)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
