Het is nu zo 06 jul 2025, 19:06
inbouw elec ramen, nu c.v. weg?
Rts
Berichtma 04 jul 2011, 20:37
Afgelopen weekend had ik eens bedacht om het setje electrische ramen ( alleen voor 'voor') in te bouwen.
Dit ging tot mijn verbazing aardig goed, tot dat ik op een probleem stuitte.
Ik heb al op me e28 c.v. zitten. Dus in mijn deurpanelen was een voorbereiding om de electrische ramen in te pluggen.
Maar nu ik bij beide deuren de dikke grote stekker heb omgeplugd naar de stekker voor electrische ramen, doet tot mijn verbazing de c.v. het niet meer.( wel electrische ramen)
Ik heb na mijn weten alles goed aangesloten, ( dus relais die er al aanzitten aan de kabelboom, zekering voor de ramen, kabeltje (rode) in de optie box in het stuurkolom, massa kabel vast en de 2 grote witte stekkers bij de deuren en kabeltje naar de binnenverlichting) Doe ik de originele stekker weer terug die er eigelijk al inzat doet me c.v. het weer. Dus het is of elec ramen of de c.v.
Kan iemand mij advies geven/helpen wat ik kan doen zodat het beide werkt? :lol:
wat een werkje:
Ook gelijk ff me motor 'gecleaned', mooi resultaat! :mrgreen:
BMW 325ia cabrio e30
BMW 528ia E28
Re: inbouw elec ramen, nu c.v. weg?
Berichtma 04 jul 2011, 22:45
da ziet er netjes uit........gesjopt bij de wibra :mrgreen:
maar das vaag........je electrische ramen........
:idea:
Rts
Berichtdi 05 jul 2011, 09:08
haha inderdaad, goed spulleke.
Maar tis inderdaad lastig, hoop dat iemand hier iets over weet en mij kan helpen...
BMW 528ia E28
Berichtdi 05 jul 2011, 10:42
heb je de electrische ramen ook aan gesloten op t knopje voor de vergrendeling :?:
en op e28 forum mischien............dat ze t daar weten :?:
Berichtdi 05 jul 2011, 11:15
Rts schreef:Maar nu ik bij beide deuren de dikke grote stekker heb omgeplugd naar de stekker voor electrische ramen, doet tot mijn verbazing de c.v. het niet meer.
Wat bedoel je met "omgeplugd"?
Heb je de kabel die bedoelt is voor de aansturing van de cv gebruikt voor het bedienen van je ramen? Dan zou het wel logisch zijn dat je cv het niet meer doet. Bij het draaien van je sleutel gaat er een signaal die aangeeft dat alles op slot moet. Op het moment dat je dit signaal weghaald (draad ergens anders voor gebruiken) dat werkt je cv niet meer.
Rts
Berichtdi 05 jul 2011, 15:23
inderdaad zero, ik heb de stekker ( blijkbaar van de c.v.) eruit gehaald om de stekker van de elec ramen erin te doen( anders kan deze nergens in). Maar het moet toch mogelijk zijn om elec ramen en cv te hebben?
Me c.v. kabel ligt er al, dus het zou 'makkelijk' moeten zijn om elec ramen toe te voegen...
ik heb deze handleiding gebruikt:
http://www.ow.no/archive/eba/755.PDF
Kan wel duits, maar misschien wat over het hoofd gezien?
Misschien kan iemand er dan wijs uit?
BMW 528ia E28
Berichtdi 05 jul 2011, 21:11
Ik denk dat je deel kabelboom "mist". Zat er geen extra babelboom bij je set?
Rts
Berichtzo 10 jul 2011, 19:24
Heb de kabels gecombineerd!
De elec ramen kabel bij de overeenkomende kabels van de cv in
BMW 528ia E28
Berichtzo 10 jul 2011, 21:02
graad schreef:da ziet er netjes uit........gesjopt bij de wibra :mrgreen:
:idea:
Gesjopt bij de wibra ???
Wat voor spul verkopen ze daar dan, en hoe gebruik je het ?
Rts
Berichtzo 10 jul 2011, 21:30
:idea:
Ja bij de wibra idd,
Ze verkopen daar het magische dasty.
(ontvetter, erg zuur, maar werkt super!)
BMW 528ia E28
Berichtzo 10 jul 2011, 21:42
En werkt het beste op warme delen.. wat wil je nog meer :clap:
Berichtzo 10 jul 2011, 21:47
Arme mevr Immeker.
Berichtzo 10 jul 2011, 21:58
Die is niet warm, die is Cold as Ice. :sick:
Berichtzo 10 jul 2011, 22:09
:idea:
inderdaad bij de wibra................DASTY...........
heb weer 20 flessen gekocht zaterdag.............
das magisch spul :Peace:
628CSI
  • Woonplaats: Huijbergen
Berichtma 11 jul 2011, 13:14
20 flessen ineens :o is het zo'n vette boel bij jou Graad :shock:
Berichtma 11 jul 2011, 20:55
hou van mn autos schoonmaken
en wil nie zonder vallen.... :Peace:
Berichtma 11 jul 2011, 21:18
Thanks , ik eerdaags effu buurten bij de wibra :D
Herman
Berichtdi 12 jul 2011, 13:33
Is inderdaad prachtig spul.
De handgrepen van mijn E12 hoorden beige te zijn, maar toen ze terugkwamen nadat de motor was vervangen, waren ze hoofdzakelijk zwart. Eigenaar van de garage wist ze niet schoner te krijgen.
Doekje met DASTY erop en je wrijft het vet eraf.
Meteen weer als nieuw!
Enne...
ik heb zo'n mooie witte keuken met eikenmotief. Zou wit moeten zijn, maar na verloop van tijd gaan al die mooie ribbeltjes volzitten met weet ik veel wat.
Gewoon poetsen helpt niet en zachtjes aaien met DASTY weer wel.
klinkt als reclame, maar ik denk dat Graad juist voor die eigenschappen die dozen vol koopt.
Is goedkoop, maar werkt veel beter dan veel dure schoonmaakmiddelen.
