Het is nu zo 06 jul 2025, 13:59
slot bestuurdersdeur
benjamins1985
  • Geregistreerd: di 12 jul 2011, 18:20
Berichtdi 12 jul 2011, 18:31
hallo
ik heb een vraag mijn slot van de bestuurdersdeur is kapot waar kan ik het beste een nieuw slot halen? het gaat om het deel wat binnen in de deur zit niet de klink en het clinderslot
dank u
gr hans
Re: slot bestuurdersdeur
Berichtdi 12 jul 2011, 18:40
Hoe bedoel je precies? Je kunt je bestuurdersdeur wel op slot draaien met je sleutel?
benjamins1985
Berichtdi 12 jul 2011, 18:48
nee met de sleutel kan ik niks beginnen en ook niet met het knopje in de auto. Er liggen ook wat kapotte veren onder in de deur het meganisme werkt niet meer slaat vast
Berichtdi 12 jul 2011, 18:51
Dan bestaat de kans dat je cilinder wel kapot is. Als dat zo is dan is het handig om een volledige set te halen.
Wat ook kan is dat het stangetje en de bijbehorende bevestiging van je cilinder af is. Mar je zult hoe dan ook even in de deur moeten kijken om te zien wat er aan de hand is.
benjamins1985
Berichtdi 12 jul 2011, 20:48
heb de deur al los gehaald het probleem ligt niet in de cilinder maar echt in het slot huis heb als het goed is al een vervangende gevonden die is er overmorgen hoop ik
Berichtwo 13 jul 2011, 16:10
dus ik hoef hem gelukkig niet meer uit een deur te halen :)
padde66
Berichtma 25 jul 2011, 21:08
Enne waar kun je het beste een cilinder kopen, die van mij is stuk aan de bestuurderskant, als iemand er nog een heeft met sleutel... Graag
Berichtma 25 jul 2011, 21:14
Complete slotenset hebben we in Oldebroek op de plank voor je liggen.
padde66
Berichtzo 07 aug 2011, 19:17
Zijn er nog tips and tricks voor het vervangen van zo'n cilinder, moet hij er via de binnenkant uit gehaald worden?
