Het is nu di 08 jul 2025, 02:22
Stuurbekrachtigingolie filter
padde66
Berichtma 25 jul 2011, 07:05
Even voor de zekerheid maar vragen
De filter die in het reservoir zit is puur voor de stuurbekachtiging tich? en wordt niet gevuld met DOT$\4 maar met speciale olie?
Waar kan ik de olie aftappen, de onderste slang onder de pomp?
Alvast bedankt
The_Boogieman
  • Geregistreerd: za 14 mei 2011, 17:42
Re: Stuurbekrachtigingolie filter
Berichtma 25 jul 2011, 07:21
jep, ik dacht ook eerst remolie maar het is ATF Dexron II of III
zie topic viewtopic.php?f=2&t=5505
Berichtma 25 jul 2011, 08:47
Aftappen is een smeerboel. Het beste is om het zeefje eruit te nemen en het vat leeg te zuigen. Dan blijft er nog olie in de slang staan. Draai de banjo aan de pomp los en zet er een bakje onder. Er zit een klep in de pomp die je met een schroevendraaaier kunt indrukken en zo de slang laten leeg lopen.
