Het is nu zo 06 jul 2025, 18:59
Schuifdak bekleding vervangen
marvinleon
Berichtdo 28 jul 2011, 20:32
Heey daar,
De bekleding van mijn (elektrische) schuifdak is niet zo netjes meer want hij laat los. Ik wil deze weer goed vastmaken.
Hoe kan ik de plaat die je van binnen ziet (met de bekleding) loshalen?
Ik DENK dat het op dit plaatje nummer 2 is
http://bmwfans.info/parts/catalog/E23/S ... ing_frame/
Alvast bedankt voor de hulp,
Marvin
Re: Schuifdak bekleding vervangen
Berichtdo 28 jul 2011, 20:39
Ik heb het met paperclips vast gezet, maar dat raad ik je niet aan.
:doh:
marvinleon
Berichtdo 28 jul 2011, 21:16
Bedankt voor de snelle reactie.
Eigenlijk wil ik deze afdekplaat van het dakje er afhalen maar ik zou niet weten hoe deze vastzit.
Ook de hemel laat op 1 stukje een klein beetje los... dat komt doordat dat stukje niet goed meer zit vastgeschroefd bij het schuifdak. Als de plaat van het schuifdak er af kan dan heb ik meer ruimte om te schroeven want ik wil het netjes doen.
Ben trouwens wel benieuwd waarom je het afraad :P?
Ik hoor graag meer suggesties alvast bedankt
Berichtdo 28 jul 2011, 21:27
ik moet de mijne er nog opzetten van de 745i............ :idea:
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Berichtdo 28 jul 2011, 21:37
Schuifdak ca 5 cm opendraaien en dan kun je de voorzijde van de bekledingsplaat naar beneden lostrekken. De plaat zit met klemmetjes vast, dus je moet best hard trekken. Als de plaat los is, dan kun je hem zo bewegen dat je er bij kunt om bijvoorbeeld met spuitlijm de bekleding die bovenop de plaat zit vast te lijmen (dat is de niet zichtbare kant, als je de zichtbare kant lijmt heb je kans dat de lijm na enige tijd erdoorheen komt).
Ik heb wat karton gebruikt om dingen af te dekken waar ik de lijm niet wil hebben. Het hele schuifdak uitbouwen kan ook, maar is heel wat meer werk (en was bij mij niet nodig).
Laatst bijgewerkt door Arie van der Meulen op do 28 jul 2011, 21:42, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdo 28 jul 2011, 21:42
aha.................dus vieza versa voor mij.........thanks :Peace:
marvinleon
Berichtvr 29 jul 2011, 11:45
Wow thanks. dus je kunt de plafondplaat van het dak gewoon lostrekken? wat voor klemmetjes zijn het precies, kun je hem gewoon weer terugduwen?
Is het ook mogelijk om hem er helemaal af te halen? zodat je hem bijvoorbeeld in zijn geheel opnieuw kunt bekleden?
Mijn dak is trouwens elektrisch maakt dit nog verschil?
Arie van der Meulen
Berichtvr 29 jul 2011, 12:22
Het zijn stalen klemmetjes die je weer terug kan duwen. Als je de plaat los wilt hebben moet volgens mij het hele elektrisch dak worden uitgebouwd.
Ik kan de Reparaturanleitung die ik heb op cd (en op papier) naar je opsturen.
marvinleon
Berichtza 30 jul 2011, 12:18
Hartstikke bedankt voor de tips. Bij mij is het alleen de voorkant die los is. gelukkig kan ik het zelf makkelijk maken met de tips ik hier mij gekregen heb bedankt. Ik was gewoon benieuwd of het kon bijvoorbeeld om het met een andere stof of leer te bekleden als je dat mooi vind. Nogmaals bedankt hier kan een slotje op
