Plaats een reactie
728i - motor loopt niet goed, andere bougies
za 06 aug 2011, 11:29
Nu eigenlijk het hoofdprobleem met de auto: de motor die niet lekker loopt, zowel op benzine als gas.
Goed, ding heeft 14 jaar stilgestaan dus het is normaal dat het niet uit de schuur trekken en rijden is.
Hij start redelijk goed, maar loopt en rijdt schokkerig, begonnen met de bougies vervangen, deze gekregen in de autospeciaalzaak:
BERU UX79P
geen goedkope dingen, maar zou het beste van het beste zijn
erin gedraaid... auto startte moeilijk, eens hij gestart was ging het goed...
hoe langer ze erin zaten, hoe moeilijker de auto startte, soms echt heel lang, gelukkig ligt er een beest van een batterij in.
raar maar waar: eens de auto wel wilde starten, loopt hij echt perfect, wel wat hoog stationair, maar zonder schokken, rustig aan 50 in vierde (er hangt een 5bak onder)
op gas wil de auto helemaal niet starten met deze bougies, eens gestart, overschakelen op gas probleemloos, draait zelfs nog iets beter op gas dan benzine
dan eens terug de oude erin gedraaid, een motor die goed loopt is waardeloos als je nooit weet of hij wel zal willen starten, daarmee start hij zowel op benzine als op gas, maar rijdt weer belabberd.
Mijn gevoel zegt ontsteking die niet helemaal op tijd staat ofzo, delco? ben geen mecanicien, dus hou het verstaanbaar aub :p
Re: 728i - motor loopt niet goed, andere bougies
za 06 aug 2011, 11:35
oja hij verbruikt ook belachelijk veel (>15liter op gas, benzine nog niet veel gereden, kost teveel :p), maar dat is normaal veronderstel ik, naar het schijnt zijn die oude gasinstallaties niet echt zuinig
za 06 aug 2011, 15:57
Ik weet niet welke Beru bougies er volgens de gebruiksaanwijzing in horen, maar dit komt zeer nauw. Ik weet wel dat je van Bosch W8DC moet hebben. Al die moderne bougies, bijvoorbeeld met 4 elektroden zijn niet goed voor onze motoren. :naughty:
Heb je verder al een grote beurt uitgevoerd? Ik zou olie, oliefilter, brandstoffilter, luchtfilter, bougiekabels, rotor, verdelerkap, verversen/vervangen, kleppen stellen en dan alle vacu
za 06 aug 2011, 17:47
Zeker de bosch of de ngk bougies erin.Geen Beru. :idea:
zo 07 aug 2011, 18:34
Volgens mijn gebruiksaanwijzing worden naast Bosch W8DC, ook specifieke bougies van Beru voorgeschreven. Heb hem nu niet bij de hand, dus ik weet niet precies welke. Heb ze zelf nooit geprobeerd, maar het lijkt me dat die dus zonder problemen werken, als het in de gebruiksaanwijzing van de autofabrikant staat.
zo 07 aug 2011, 22:04
Tja die nieuwe soort zal er wel niet in staan gezien ze toen nog niet bestonden veronderstel ik?
di 16 aug 2011, 20:56
even update: pa is met de 728i naar de autoshop geweest van waar de bougies kwamen, daar heeft er een monteur die nieuwe bougies onder een vergrootglas wat ingeduwd ofzo, auto start nu goed op gas en benzine en rijdt wel vlot, durft nog wel wat schokken aan lage snelheden en laag in de toeren, kans zit erin dat het met de echte voorgeschreven bosch bougies helemaal opgelost zou zijn, of niet?
Hij start wel heel goed nu, is al een hele opluchting
di 16 aug 2011, 21:03
Draai er bosch bougies in van totaal nog geen 15
di 16 aug 2011, 21:30
ik kreeg van mijn gasboer het advies de elektrodes van de bougies op 0,6 mm te zetten.
Even met een voelermaatje bijbuigen.
Zou het beste resultaat geven.
Ik heb het gedaan en heb niet te klagen.
Geen idee of het beter is dan zonder bijbuigen, mar volgens mij zeker niet slechter,
Plaats een reactie
