Het is nu zo 06 jul 2025, 07:13
demontage
demontage
Berichtwo 08 apr 2009, 14:55
Ik ben erbij om de deuren te demonteren. Nu moet ik de houten lijsten eraf hebben. ik heb de kruisschroeven aan de onderzijde los maar hij gaat niet omhoog omdat de driehoek van de spiegel en de binnenlijsten van het raam in de weg zitten Ik wil niks kapot maken dus vraag het maar aan de techneuten, hoe gaat de driehoek van de spiegel eraf en de raambinnenlijsten. Zitten de deurrubbers geplakt of met klemmen? en de chromen buitenlijst zitten die achter de rubbers geschroefd?
Re: demontage
Berichtwo 08 apr 2009, 16:33
Alles zit geklikt, de driehoek van de spiegel; zet tussen de raamstijl en het driehoekje een grote schroevendraaier, en druk het driehoekje eruit.
Het plastic en houtwerk kan je naar boven drukken als alle schroefjes los zijn (ook die kleine in de hoek). De chromen lijst aan de buitenzijde zit ook (stevig geklikt, dus gewoon naar boven duwen)
