Het is nu zo 01 dec 2024, 07:54
ventilator/blower/aanjager uitbouwen
  • Geregistreerd: di 14 sep 2010, 21:56
Berichtdi 22 nov 2011, 12:25
Dag,
Ik heb een E23 728i van 1980. De ventilator voor de verwarming is denk ik defect. Als ie eenmaal draait dan blijft ie het ook doen maar als ik de bijv. de auto uitschakel en weer start, dan heb je zomaar kans dat de ventilator ineens niet meer draait. Ik heb al gekeken hoe (krap) e.e.a. zit. Is er een mogelijkheid om de ventilator van bovenuit uit te bouwen en de nieuwe ook weer op die manier in te bouwen. Of moet ik echt het 'interieur' uitbouwen, kachelradiateur eruit, en dan de ventilator eruit bouwen!? (ik hoop het niet..)
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
Re: ventilator/blower/aanjager uitbouwen
Berichtdi 22 nov 2011, 12:45
Via de paravanafdekking kom je erbij
Berichtdi 22 nov 2011, 14:26
motorkap open.....rubber eraf.....bij de parravaan...kleine schroefjes eruit...
dan kun je t plastick wegnemen(2delig) dan heb je t ijzere bescherm parravaan..
ook losschroeven...ook loshalen....zie je de motor zitten :Peace:
Berichtdi 22 nov 2011, 20:59
En als je een goede 2ehands zoekt, heb ik er 1 liggen voor je!
Nyts2005
Berichtdi 22 nov 2011, 21:10
Berichtwo 23 nov 2011, 02:21
Liep al een tijdje rond met een vraag en hier staat toevallig het relais op foto2 van de handleiding om de blower te vervangen.
Het is het relais linksonder tussen de middelste en rechtse rode pijl, wie o wie?
Deze zorgde ervoor dat ik in ieder geval geen vonk had, startrelais toevallig??
Berichtwo 23 nov 2011, 08:17
Als je het relais bedoelt tegen het schutbord aan motorzijde, dat is inderdaad een soort "safe"relais.
Berichtwo 23 nov 2011, 22:04
Een soort anti diefstal relais dus??? trek hem eruit en klaar is de dief...
thanks
padde66
Berichtma 28 nov 2011, 20:58
Hoogstwaarschijnlijk ligt het niet aan de blower maar aan de aansluiting, de kabels, effe de stekkers schoonmaken en of vernieuwen.
tevens kan het zijn dat de draaiknop in de auto zelf niet goed meer werkt, ik heb namenlijk het zelfde als jij meegemaakt.
