Het is nu di 08 jul 2025, 03:23
oliedruk lampje brand
RonaldvanHees
  • Geregistreerd: za 21 feb 2009, 13:47
  • Woonplaats: Haaften
Berichtdo 01 dec 2011, 15:24
Nou het zit me nog niet echt mee met mn auto. (eerst 3 dagen naar een kapot bdp sensorstekkertje gezocht)
Nu loopt de motor prima en ik dacht laat ik de olie eens verversen, na 2 jaar stilstaan wel handig,
Dus netjes warm gedraaid, oude olie afgetapt, nieuw filter erin, ongeveer 5.5 liter 10w40 olie erin
Starten, prima lopen, tot na een minutt of 10 het oliedruk lampje gaat branden.....
Ik snap er niets van, na afkoelen, motor weer gestart en lampje uit, tot na een minuut of 10.... lampje weer aan,
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Ik zie wel lekker olie spetteren bij de vuldop, ook als het lampje band, en de motor loopt verder goed...
Olie sensor werkt dus wel want bij koudstart gaat het lampje uit.
Re: oliedruk lampje brand
Berichtdo 01 dec 2011, 16:59
Bij koude motor is de olie wat dikker en zijn de tolerantie,s wat nauwer.
Na het warmdraaien word de olie wat dunner,en zou het kunnen zijn dat hij net niet genoeg druk geeft om het lampje te laten uitgaan.
!0 w 40 is ook redelijk aan de dunne kant .meeste hier hebben gewone 15w 40 erin ziten.Geen half synteet of erger vol synteet.
Als je een beetje gas geeft gaat het lampje dan uit? Eventueel is het gaatje van de sensor half dicht door de oude olie.
Conclusie ik zou voor de 15 w 40 olie gaan en de oliedruk sensor vervangen,of even schoon maken. :idea:
Berichtdo 01 dec 2011, 17:39
ligt aan de sensor inderdaad...heb ik ook last van...als ik flink gegast heb met mn b11look...
nieuwe sensor.....doet ie af en toe nog...als je gas geeft...is t lampje uit... :Peace:
RonaldvanHees
Berichtvr 02 dec 2011, 11:55
Nou ik heb de olie gewisseld, maar het mag niet baten.
Het lampje gaat netjes uit, (met de dikkere olie iets later dan eerst) en na een minuut of 10 begint hij weer te flikkeren en dan moet de motor steeds meer toeren maken voor hij uit gaat...
Zou dan toch de oliepomp echt op zijn ?
Of zou er veel loszittend vuil in het carter zitten dat dan na verloop van tijd voor de olie zeef komt te zitten???
Met de oude olie was er geen probleem...
Berichtvr 02 dec 2011, 13:06
Maak de oliedruksensor is schoon of vervang hem door een nieuwe.
RonaldvanHees
Berichtvr 02 dec 2011, 13:07
oldie schreef:Maak de oliedruksensor is schoon of vervang hem door een nieuwe.
Is besteld, maandag binnen.. 7 euro das nog te doen :mrgreen:
RonaldvanHees
Berichtma 05 dec 2011, 17:35
Sensor vervangen... lampje uit... :D :D
Berichtma 05 dec 2011, 17:39
;) kijk...hoef niet altijd duur te zijn :Peace: om t op te lossen!!!
Berichtma 05 dec 2011, 17:41
het kan zo simpel zijn ,of is het lampje nu stuk :mrgreen:
Haaften je zal er maar wonen :lipssealed:
RonaldvanHees
Berichtdi 06 dec 2011, 10:39
Ja het lampje doet het nog :smart:
Anders kan hij ook niet uitgaan he....
Haaften lekker rustig dorpie hoor ;)
Berichtdi 06 dec 2011, 10:47
:lol:
Dat haaften een rustig en mooi dorpje is weet ik ,ik heb er van 1989 tot 1995 gewoont ;)
