Plaats een reactie
Vraagje benzinetank
zo 25 dec 2011, 09:48
HoHoHo.....Merry Christmas.....
Ik heb gisteren voor het eerst dat ik hem heb ( de7), de benzinetank tot de nok volgegooid om eindelijk weer eens de meter de juiste stand aan te laten geven
(heb ik ooit aangepast aan de OBC maar toen ging bij 25 liter op de meter het reservelampje al branden) dus nu volgegooid, en inderdaad, de meter sloeg helemaal naar rechts, ver voorbij de 100. Dit heb ik nu dus weer goed gezet, maar het viel me op dat bij volle tank de OBC maar 92 liter aangeeft.
Heeft iemand hier ideeen over, en is 100 de werkelijke inhoud?
Re: Vraagje benzinetank
zo 25 dec 2011, 11:35
Het meten van de hoeveelheid benzine gaat met een vlotter, dat zal dus nooit helemaal precies zijn.
zo 25 dec 2011, 12:22
Als ik zo vrij mag zijn om hier over ook een vraag te stellen ;)
Gaat bij op contact zetten het reserve lampje in de brandstofmeter ook branden :?:
zo 25 dec 2011, 12:29
Volgens mij niet.
zo 25 dec 2011, 15:35
Bij de E24 wel :shock: vandaar de vraag aan jullie als E23 experts :) ;)
wo 28 dec 2011, 16:42
Bij mijn E24 niet, die van mij is van`84.
wo 28 dec 2011, 17:22
Mijn E24 is van 12-82 zou daar de clou zitten in het gebruikte type tellerbak ?
Of is jouw lampje defect Robby :lol: ;)
wo 28 dec 2011, 19:55
Mijn lampje brand wel op reserve.
wo 28 dec 2011, 20:48
Bij de E24 doetie dat al bij minus 20liter ,bij de E23 heb ik hem bij de 10liter op de tank meter nog niet zien aangaan dan zit er volgens de BC nog 8 a 9 liter in en dat klopt heel aardig
do 29 dec 2011, 07:11
Doorrijden met een jerrycan benzine in de kofferbak en zo checken of tie ooit gaat branden voordat je stil komt te staan, of uitbouwen en lampje testen.
do 29 dec 2011, 08:47
Omdat mijn feestverlichting van de automaat keuze het niet doet !!ga ik wel voor het uitbouwen van de tellerbak ;)
Maar ben van mening datie bij de 10L op de tankmeter toch wel een keer aan had moeten gaan (als het lampje niet stuk is) :mrgreen:
do 29 dec 2011, 11:47
Bij een E23 gaat het reserve lampje als die op reserve staat of niet niet branden bij contact aan, eenmaal gestart gaat die wel branden.
Je hebt 80 en 100 liter tanks, en de levelmeters kun je denk ik ook onderling uitwisselen, dus eerst inderdaad helemaal leeg rijden en bepalen hoeveel liter je ongeveer kunt tanken.
Mijn meter is vrij nauwkeurig, iets onder de 20 gaat het reservelampje aan/uit/aan/uit, bij 15 liter blijft die branden. Hoeveel er dan nog inzit weet ik niet, gooi er altijd maar 20 liter bij. lpg rijder....
Plaats een reactie
