Het is nu di 08 jul 2025, 03:06
745 start niet meer........
Berichtzo 29 jan 2012, 10:57
Sinds gisteren start mijn 745 niet meer.
Heb hem vorige week naar de stalling gebracht en staat daar een week stil
Gisteren starten ....niks wel een tikkend geluid bij de startmoter.
Die gedemonteerd en werkt gewoon goed als die los is.
Vanmorgen teruggezet en weer hetzelfde , draad gepakt en rechtstreeks op de accu verandert niets.Alleen maar hetzelfde tikkend geluid bij startmoter.
Weer eraf een andere geprobeerd en weer hetzelfde...wat kan dit zijn ?
ebuy
  • Woonplaats: Klazienaveen.
Re: 745 start niet meer........
Berichtzo 29 jan 2012, 11:03
Defecte startmotor , welke onbelast wel draait maar het belast niet trekt ?
Of weet je zeker dat die andere startmotor wel goed is ?
Berichtzo 29 jan 2012, 11:15
Hij heeft al een andere geprobeerd. Accu is vol? (Even in het kader van de domme vragen)
Berichtzo 29 jan 2012, 12:57
accu vol
al geprobeerd , en zelfs een andere auto erbij met startkabels.....................
Berichtzo 29 jan 2012, 13:02
Relais?
Berichtzo 29 jan 2012, 13:18
welke ????
is toch alleen het "relais" wat vast op de startmoter zit !!!!!
Berichtzo 29 jan 2012, 14:20
Ik was in de veronderstelling dat er een relais in het zekeringenbkje zit. Maar als hij op de startmotor zit dan weet ik het ook niet.
Berichtzo 29 jan 2012, 15:14
Verrijdt de auto iets in de versnelling, het kan zijn dat de bendix precies tegen een tand aan komt en niet ingrijpt.
Berichtzo 29 jan 2012, 18:14
Ik denk dat Robert gelijk heeft, ik zou ook gaan voor de bendix, anders veel kans op slechte contacten volgens mij.
Kenny
  • Woonplaats: Budel
Berichtzo 29 jan 2012, 19:27
H
joo
Berichtzo 29 jan 2012, 21:17
Paul, heb ik ook gehad. Ben toen uitgekomen bij een los contact van een stekker doos onder de cockpit. Na wat getrek en geduw deed hij het weer. Ben niet zeker welke het was. Dacht dat er enkele kabels van het contactslot op uit kwamen. Kun je makkelijk uitproberen. Vrouw laten starten en jij wat aan de kabels frunikken. :lol:
Berichtzo 29 jan 2012, 22:01
RobertF schreef:Verrijdt de auto iets in de versnelling, het kan zijn dat de bendix precies tegen een tand aan komt en niet ingrijpt.
Zal niet lukken, 745i is altijd automaat :roll:
Berichtma 30 jan 2012, 10:30
da klopt cees....maar als ie in de p staat....en je gaat wat op en neer...''verschiet ''die dan niet iets??
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtma 30 jan 2012, 15:58
Hoi Paul
Is het niet een slechte of verbroken massa verbinding van het blok? Kun je eenvoudig testen door deze te overbruggen met een start kabel. Dus gewoon een van de start kabels rechtstreeks vanaf de accu naar het blok, of nog beter naar het startmotorhuis leggen.
Je zou zelfs beide kabels kunnen gebruiken, de plus kabel ook nog rechtstreeks van de accu naar de dikke plus aansluiting op de startmotor. Als je dan ook nog een losse draad naar de plus trek vanaf de relais aansturing dan sluit je alle bedrading uit.
Wel goed opletten dat hij vrij staat als je het relais rechtstreeks aanstuurd.
gr Albert
Berichtma 30 jan 2012, 16:53
weinsberg schreef:Wel goed opletten dat hij vrij staat als je het relais rechtstreeks aanstuurd.
Dus het zou ook nog in de keuzehendel kunnen zitten... want je kan alleen starten in P en N.
Berichtma 30 jan 2012, 19:16
Albert jij zit goed, was inderdaad slechte massa :oops:
maar hij start weer zoals het hoort.
Vond het al raar dat ie bij zeker weten twee goede startmoters hetzelfde deed.
weinsberg
Berichtma 30 jan 2012, 21:29
Mooi dat het opgelost is Paul.
Dat van de twee startmotors zette me inderdaad aan het denken.
Waar zat het probleem? De massa kabel aan het blok of aan de accu kant?
Altijd handig om te weten voor een volgend geval.
gr Albert
Berichtdi 31 jan 2012, 10:15
mooi dat t opgelost is paul...dus de start motor die je gistere bij mij oppikte,deed t ook niet :?:
