Het is nu di 08 jul 2025, 05:33
Checkcontrol ellende...
pa633
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtwo 15 feb 2012, 21:46
Paar weken terug ineens melding -30 op de bc. Maar
Net een nieuwe sensor al erin gedaan. Uiteindelijk kunnen oplossen door een nieuwe massa aan te sluiten op de sensor. Deze zat met een blauwe en een blauw gele aangesloten. De blauwe dus vervangen door massa en nu werkt het weer.
Maar bij contact aan geen gong meer en de juiste temp op de bc. Alleen nu op de checkcontrol melding oil.
Zat idd tegen het laatste streepje aan zag ik. Maar na bijvullen nog steeds.
Kan het losgekoppelde blauwe draadje dat aan de tempsensor zat hier iets mee te maken hebben of puur toeval? Heb het massapunt naast de accu losgehaald en opnieuw vastgezet.
Oude auto's je moet er van houden :)
84er 635csi
Re: Checkcontrol ellende...
Berichtwo 15 feb 2012, 22:29
De oliemelding zal niet direct weggaan. Hij houdt hem even vast, ook na het uitzetten van het contact. Morgen zal je melding weg zijn (mits genoeg olie nu)
pa633
Berichtwo 15 feb 2012, 22:36
Aha dan wacht ik dat even af. Vind het al zo gek..
weinsberg
Berichtdo 16 feb 2012, 05:44
Bij mij ging hij naa een aantal dagen nog steeds niet uit. Vlotter vervangen, wat niet hielp. Bleek een slecht contact te zijn van een draad in de stekker vanaf de motor naar de zekeringkast. Zit bij mij aan de kant van de accu. Los gemaakten met WD 40 ingespoten, paar keer erop en eraf geschoven en het werkt weer.
Berichtdo 16 feb 2012, 07:09
die gong gaat toch alleen maar bij temperaturen onder de 3 graden ?
pa633
Berichtdo 16 feb 2012, 11:06
Ja alleen daarvoor is de gong bij Europese modellen. Us hebben een aparte gong voor gordels, deuren en slot
Lampje is bij mij idd uit zoals Cees al aangaf gewoon een moeten wachten. Net als bij de wisservloeistof werkt met vertraging blijkbaar.
lingewhale
Berichtdo 16 feb 2012, 13:23
Nu we het toch over een gong hebben; ik zou graag een gong willen hebben als ik weer eens mijn lichten aan laat staan in mijn 735i 86er.
Iemand ooit aangelegd en hoe dan?
gr
Lingewhale
pa633
Berichtdo 16 feb 2012, 13:42
lingewhale schreef:Nu we het toch over een gong hebben; ik zou graag een gong willen hebben als ik weer eens mijn lichten aan laat staan in mijn 735i 86er.
gr
Lingewhale
Ja, gewoon zo'n goedkoop prul halen bij een tankstation. Staat een schematje bij. Je kan kiezen tussen via stuurcontact gestuurd of via deurcontact.
Heb ik ook gedaan. 6 euro of zo. Als ik contact uitzet met lampen aan hoor ik een piepgeluidje. Perfect.
