Het is nu zo 06 jul 2025, 23:16
verschillende BC II Handles?
Berichtdo 08 maart 2012, 23:35
ik heb vorig jaar een BCII gekocht voor de e23, eindelijk ingebouwd na 4 maanden:
dashboard verwarmings/radio-gedeelte wilde niet los,kabel van warm/koud zat er goed in,
daarna wat stekkertjes losgeschoten, maar alles werkt & teruggebouwd, behalve de handle deze werkt niet 100%:
-geen groot licht kort
-geen functie BC knop
-geen claxon (aansluiting mist aan de handle)
richtingaanwijzer en groot licht vastzetten doet het wel
nu heeft de stekker met de BC knop minder contactpunten als mijn eigen handle:
-claxon aansluiting & pin zitten er niet op
-3 pinnetjes minder.
zijn er verschillende bc handles ? In de donor auto werkte alles prima !
waar wordt de gong af fabriek vastgezet trouwens ? kon ik zo 1-2-3 niet vinden
Re: verschillende BC II Handles?
Berichtvr 09 maart 2012, 02:53
De gong zit boven op het dashboard onder het rooster
Berichtzo 11 maart 2012, 20:18
heeft er nog niemand dit probleem gehad bij het inbouwen van een BC achteraf ?
ik heb de oude handle maar weer teruggezet :(
Berichtma 12 maart 2012, 15:08
leuk zo'n oude kabelboom losplukken ;)
knipperlicht deed het niet meer, los contact in de draad: opgelost.
Maar de gong bingt niet meer nu *zucht* stekker zit er goed in, voorheen deed deze het wel bij elke keer aan/uitzetten van contact.
Kan ik dat nog ergens aan/uitzetten ?
gr,
Mark
Berichtma 12 maart 2012, 22:05
Gong gaat alleen bij lage temperatuur of ander ingestelde waarde af, niet bij contact aan en af zetten.
Berichtwo 14 maart 2012, 00:20
ah :-) ik had de temperatuur sensor op het einde pas aangesloten, bij niet aansluiten staat deze altijd op -30 vandaar dat de gong het dus altijd deed ;-)
dankjewel cees ! alleen nog een keer op zoek naar een ander type handle, maar die BC-knop vind ik niet zo belangrijk
