Het is nu di 08 jul 2025, 15:07
E24 628CSI M30
onanninga
  • Geregistreerd: do 20 mei 2010, 18:12
E24 628CSI M30
Berichtza 28 jan 2012, 16:25
Ik ben overgestapt van een 7 serie naar een 628, maar krijg de motorloop niet onder controle. Bij aanschaf kwam de motor niet boven de +- 2500 / 3000 toeren. Inmiddels heb ik het volgende er aan gedaan, maar zonder resultaat:
Nieuwe bougies, bougiekabels, alle filters en vacu
Re: E24 628CSI M30
Berichtza 28 jan 2012, 23:08
Brandstofdruk en drukregelaar nakijken. druk op de ingang van de rail moet ongeveer 3 bar zijn. En soms kan de bobine ook de meest vreemde storingen veroorzaken, dus als je een van een goed lopende wagen kunt proberen, ik zou dat niet uitsluiten.
pa633
  • Woonplaats: Gelderland
Re: E24 628CSI M30
Berichtzo 29 jan 2012, 21:13
Is de Tps nog goed. Heb dit probleem wel eens eerder gezien maar dan doordat de Tps kapot was.
onanninga
Re: E24 628CSI M30
Berichtma 30 jan 2012, 20:13
Ik ga de druk opmeten, hopelijk weet ik dan meer. Voor mijn beeldvorming, wat is de Tps? of kom ik nu dom over ;)
Re: E24 628CSI M30
Berichtma 30 jan 2012, 23:16
Timing position sensor
Re: E24 628CSI M30
Berichtdi 31 jan 2012, 10:17
Normaal is TPS de throttle position sensor, oftewel de gasklepsensor die meet hoever de klep openstaat.
pa633
Re: E24 628CSI M30
Berichtdi 31 jan 2012, 19:30
Ja idd als die slecht is krijg je dit soort dingen. Gasklep positie sensor
onanninga
Re: E24 628CSI M30
Berichtdi 31 jan 2012, 19:32
Ok. Bedankt voor de reacties! Ik kan komend weekend weer aan de slag.
pa633
Re: E24 628CSI M30
Berichtdi 31 jan 2012, 19:35
Als je die Tps even loshaald (stekker) dan kun je kijken of hij wel door de toeren heen gaat. Indien ja is die slecht. Gaat stationair wel vreemd lopen dan.
onanninga
Re: E24 628CSI M30
Berichtdi 13 maart 2012, 20:57
bobine en gasklep vervangen, helaas zonder resultaat. Ik ga nu kijken naar de brandstotoevoer, hopelijk vind ik het probleem nu wel (er staat wel spanning op de pomp).
Re: E24 628CSI M30
Berichtdi 13 maart 2012, 22:16
Wat voor bouwjaar hebben we het hier over?
Kevin1991
Re: E24 628CSI M30
Berichtwo 14 maart 2012, 09:30
Dit probleem lijkt verdacht veel op de mijne....
Succes ermee, ik ga a.s. weekend ook kijken wat het probleem is.
Re: E24 628CSI M30
Berichtwo 14 maart 2012, 18:26
Brandstoftank mooi schoon van binnen en de aanzuigzeef niet verstopt?
