Het is nu za 05 jul 2025, 23:04
Remmen ontluchten geen succes...
Berichtzo 18 maart 2012, 17:49
Gisteren heb ik snel bij een maat van mij alle vier de remslangen vervangen en vervolgens het hele systeem ververst en ontlucht.
Dit heb ik met een vacu
Re: Remmen ontluchten geen succes...
Berichtzo 18 maart 2012, 20:06
Ontluchten is een behoorlijke klus met de e23. En je moet het met draaiende motor doen !
Je remmen zijn diagonaal aangestuurd (dat heb je dus gemerkt :D ), je probleem zit dus in de uitgang van de hoofdremcilinder die de rechtsvoor en linksachter bediend.
Berichtzo 18 maart 2012, 20:49
Ja ik was er al bang voor... Ik heb net dan ook maar een nieuwe hoofdremcilinder besteld...
Berichtzo 18 maart 2012, 21:04
Ben wel eens 4 uur aan het ontluchten geweest aleer het weer goed kwam.
Maar een nieuwe HRC is nooit verkeerd natuurlijk.
Berichtzo 18 maart 2012, 21:19
Ik heb vandaag ook nog eens ontlucht maar het komt echt niet meer goed...
Berichtdo 22 maart 2012, 18:43
Vandaag een nieuwe hoofdremcilinder gemonteerd en het systeem weer ontlucht. Ik was binnen een kwartiertje klaar met ontluchten en alles werkt weer perfect!
Berichtdo 22 maart 2012, 22:21
Dus toch.... opgelost weer dan :)
Berichtvr 23 maart 2012, 17:12
Ja en 165 euro armer... Maar ja, nieuwe olie en hrc is natuurlijk wel lekker veilig ;)
Bouke-p
  • Geregistreerd: vr 16 jul 2010, 20:26
  • Woonplaats: Spijkenisse
Berichtdi 08 okt 2013, 18:25
FF een flinke schop, maar goed :P
Mijn 7 staat al geruime tijd stil, hij was afgekeurd op een flink aantal punten(oa laswerk) en ivm verhuizing etc weinig tijd gehad. Alle puntjes weggewerkt en als laatste moest ik nog enkel ff de remmen aanpakken. De klauw rechtsvoor bleef hangen dus een hele tijd geleden al in oldebroek een andere klauw gehaald en aan t monteren gegaan.
Je raad t al, ook geen vloeistof.... ik sleutel op de hobbyclub op mn werk en de hobbyleider had net n handig apparaatje gekocht waarmee je druk op t reservoir kan zetten en zo de vloeistof door de leidingen kan duwen. En jahoor, ook rechtsvoor vloeistof! Maar geen remdruk.... Van alles geprobeerd en tot de conclusive gekomen dat de hrc wel stuk moet zijn.
Die heb ik nu ook in huis en ga ik deze week vervangen. Het is een 2e hands(via bmw7parts) maar is het nu een kwestie van oude dr af en nieuwe dr op schroeven en t moet werken? of moet de hrc ook ergens ontlucht worden?
En om t helemaal lasting te maken, wat is nou de juiste procedure om te ontluchten? motor starten en dan gewoon met n vacuum apparaat aan de slag of werkt dat niet?
Ik hoop echt dat ik m deze week in orde krijg, dan kan ik mn 7 weer laten keuren en eindelijk weer rijden!
