Het is nu ma 25 nov 2024, 01:31
slecht lopen/overslaan
stefane23
  • Geregistreerd: wo 18 jan 2012, 18:40
Berichtvr 11 mei 2012, 19:47
ik heb mij e23 732i na 13 jaar stilstand :lol: weer aan het lopen, de motor loopt/klinkt verder goed maar heeft nog een probleem:
motor houdt zo ineens onder het rijden in, blijft dan alleen nog met het gas vol in prutellen en knalt in de uitlaat
en toert niet op en bij gas los slaat die af. bij weer starten pruttel de motort hetzelfde maar met veel moeite en vol gas komt die wel weer
op toeren maar knalt nog steeds in de uitlaat, en na een paar seconden loopt de motor weer goed. :roll:
ik heb de injectoren ultrasoon laten reinigen,nieuwe brandstofpomp, nieuwe bougies, bobine uitgewisseld verdelerkap geinspecteerd en de contactpunten
schoongeschuurd, verdelerkap zag er verder niet versleten uit.
weet iemand wat het zou kunnen wezen?
Re: slecht lopen/overslaan
Berichtvr 11 mei 2012, 20:44
Brandstoffilter vervangen?
Berichtvr 11 mei 2012, 20:48
Koudestartinjector ? Drukregelaar ? Tussenslang gescheurd ? Vacuum gecontroleerd ?
joo
Berichtma 14 mei 2012, 22:08
Bougieskabels doormeten 5k weerstand. Gaan oxideren in de aansluitingen tussen de kabel en bougiedop.
Berichtma 14 mei 2012, 22:42
Was de tank leeg na stilstand? heb je het meet cq aanzuig element al eens uit de tank gehaald? Zou ik eerst is doen.
Er staat wel ergens een topic van mij over 17 jaar stilstand en wat ik vervangen heb.
incl foto's van dat zandfilter in de tank, zat volledig dicht.
brandstoftank het meet/aanzuig element a 500, slangen , injectoren a 760
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 112 gasten
