Het is nu di 08 jul 2025, 16:52
745 start niet, startmotor defect?
Rts
Berichtdi 15 mei 2012, 10:38
Opeens wil mijn 745i niet meer starten.
De startmotor gooit hem ook niet rond, het 'bekende draadje van cees' heb ik ook al geprobeerd, maar helaas gebeurde er helemaal niks toen ik het draadje rechtstreeks van de plus accupool op de startmotor zette.
Ook mocht het niet lukken om met een staaf erop te slaan.
De accu is voldoende vol
Kan ik nu concluderen dat de startmotor vast of defect is? of kan het ook zijn dat er opeens een startonderbreking of iets anders kan zijn?
Ik hoor wel een een soort klik van binnen bij de obc,motronic..
Ik hoor het graag ;)
BMW 325ia cabrio e30
BMW 528ia E28
Re: 745 start niet, startmotor defect?
Berichtdi 15 mei 2012, 11:50
Als ie niet meer aanslaat op een plus op het startrelais (geel/zwarte draad) dan is de startmotor overleden. Zit de vaste plus (dikke rode kabel) wel goed aangesloten, rechtstreeks naar de accu ?
Berichtdi 15 mei 2012, 12:42
kheb t zelfde gehad....altijd netjes gestart....wilde m in de garage zetten..en hoppa...niks :crybaby: :crybaby:
start motor dood :mrgreen:
Rts
Berichtza 19 mei 2012, 14:28
Edit: opgelost :) bleek alsnog de accu te zijn die gewoon rot was.
BMW 528ia E28
Berichtza 19 mei 2012, 14:32
En altijd maar van het ergste uitgaan ! dan valt het altijd weer mee :P ;)
Berichtza 19 mei 2012, 16:30
De accu was toch vol? er zat zeker net aan 12volt in ??
Berichtza 19 mei 2012, 18:08
de mijne start bij net 11V al :!: :shock:
Maar de accu kan nog wel 12volt geven maar bij de eerste start poging inkakken :idea:
Berichtza 19 mei 2012, 18:13
Wel eens een andere multimeter geprobeerd?
Zal het komende week is uitproberen, maar durf er wat op te zetten, dat mijn auto niet start bij 11.2 volt!
Berichtzo 20 mei 2012, 20:51
Rts schreef:Edit: opgelost :) bleek alsnog de accu te zijn die gewoon rot was.
Ik zei het nog...... :mrgreen: :D
Rts
Berichtma 21 mei 2012, 10:02
tuurlijk.... :mrgreen:
Maar de accu was goed, en zelfs nog versterkt. Maar na twee dagen was deze opeens bijna leeg?
Accu vervangen en het probleem was opgelost. Beetje vaag, maar gelukkig weer goed.
Start nu nog steeds... :D
BMW 528ia E28
