Het is nu za 05 jul 2025, 14:57
storing kachel
storing kachel
Berichtma 16 jul 2012, 19:03
heb vandaag andere schakelaars geplaatst....verlichte...want de mijne deed t nie meer....
alle knopjes deen t...totdat ik DEFROST plaatste....nu doet mn kachel t nie meer....en mn knopjes...
alleen defrost doet t....zonder lampje...zekering 16 en relais k5 vervangen...en nog steeds niks..wat kan t zijn :crybaby:
Re: storing kachel
Berichtdi 17 jul 2012, 19:58
niemand :?: :?: :?:
heb de ouwe schakelaars terug geplaatst...maar nul , nul----
als ik defrost aan zet...doet ie t....haal ik zekering 16 eruit stop tie....en relais nr k5 ook....
WAT KAN T ZIJN....... :crybaby:
Re: storing kachel
Berichtwo 18 jul 2012, 06:34
Kachelmotor stuk
Versleten koolborstels denk ik.
Als je alles bij de kachelmotor hebt weg gebouwd en je geeft 'm even een zetje dan zul je zien dat die wel wil.
Afgelopen week had ik het zelfde probleem.
Gelukkig hebben we nog een paar op de plank liggen.
Re: storing kachel
Berichtwo 18 jul 2012, 12:17
altijd goed gedaan/ en met plaatsen van de knopjes niks meer.....maar als de kachelmoter kapot is....doet defrost t toch ook niet..of heb ik t mis....en moeten de lampjes van de knopjes t toch doen.....defrost doet t namelijk wel.....
Re: storing kachel
Berichtdo 19 jul 2012, 06:35
Graad.......
Misschien moet je even vertellen wat voor kachelhuis je hebt......airco, automatische airco, geen airco
Bouwjaar?
Heb je al gemeten op de stekkers van je kachelmotor??
Misschien ligt de stekkers los achter je bedieningspaneel?
Misschien zit er en slecht kontakt onder je paravan??
Re: storing kachel
Berichtdo 19 jul 2012, 07:29
Heb ik ook gehad, dat van die lampjes weet ik niet meer, maar wel dat de kachel
motor alleen draaide met de knop defrost, leek dan wel of die een extra zetje kreeg.
kachelmotor vervangen.
Re: storing kachel
Berichtdo 19 jul 2012, 13:41
okey.....vandeweek ff kijken///als ik nie meer zo boos ben...want anders verniel ik nog meer :mrgreen: :mrgreen:
haagie2
Re: storing kachel
Berichtdi 24 jul 2012, 11:46
En. Doet ie het al weer ???? :mrgreen:
Of hebben we binnekort een kampvuurtje :mrgreen:
Re: storing kachel
Berichtwo 12 dec 2012, 16:44
Tis weer gefixt...vandaag op t werk wa lampjes vervangen,alle knopjes eruit gehaald-schoongemaakt en met contactspray in gespoten...en hoppa...alles werkt weer inclusief verlichting! Ha ha
