Het is nu wo 09 jul 2025, 11:30
Olietemperatuursensor locatie
VDE TURBO
  • Geregistreerd: ma 05 nov 2012, 19:07
Berichtma 05 nov 2012, 20:10
Heb een 3.4 turbo blok en zoek een locatie waar ik het beste de olietemperatuursensor kan plaatsen.
bvd,
Met vriendelijke groet
Adriaan
Re: Olietemperatuursensor locatie
Berichtma 05 nov 2012, 22:00
Carterpanplug ?
Berichtdi 06 nov 2012, 08:25
Aftapplug is ontzettend lastig met olie wisselen en laagste punt. Adapterring oliefilter is ook geen optie...
Oliedruksensor eruit, t-stuk erin en oliedruksensor en olietemperatuursensor daar in.
Berichtdi 06 nov 2012, 08:31
PayDay schreef:Aftapplug is ontzettend lastig met olie wisselen en laagste punt. Adapterring oliefilter is ook geen optie...
+1!
Hoewel niet helemaal vergelijkbaar; ik had dit systeem bij mijn e21. In 1 seizoen 2 sensoren stuk gereden.
Zo'n adapterring is veruit de beste oplossing. Te verkrijgen bij Biesheuvel - not cheap.
Berichtdi 06 nov 2012, 11:11
De oliedruksensor zit boven in de cilinderkop. De olie spettert daar wat rond maar komt nauwelijks in de buurt van de sensor. De sensor reageerd op drukverschil in het kleppencarter. Dit is dus gewoon lucht ! Een betrouwbare meting zal het dan zeker niet worden. Een temperatuursensor zal tenslotte IN de olie moeten om deze te meten.
Wellicht een extra gat tappen in je oliecarter ?
Berichtdi 06 nov 2012, 11:18
Ik heb hem zelf ook in de carter zitten maar de temperatuur vindt ik nog niet 100% zuiver.
Maar wil hem mischien gaan verplaatsen op de leiding die naar de olie radiator loopt.
Dat is eigenlijk de plek waar de werkelijke waarde het beste te meten is.
Mvg.jeffrey
Berichtdi 06 nov 2012, 21:07
Bij het blok wat ik toendertijd gekocht had bij brusmotoren heb ik deze foto nog gevonden,
Dit blok was klaaremaakt voor de racerij ,
Heb dat hele setje met temperatuur zender nog liggen compleet met banjobout enz.
Links onder op de foto zie je je de sensor zitten.
VDE TURBO
Berichtdi 06 nov 2012, 21:14
Een T-stuk voor de aansluiting links achterin bij de cilinderkop ?
