Het is nu ma 25 nov 2024, 02:53
m30b35 probleem niet stationair draaien
alexveendam
  • Geregistreerd: za 16 jan 2010, 19:05
Berichtwo 21 nov 2012, 17:40
hallo ik rij een 635sci nouja rijden doet die niet meer
maar nu kom ik helaas een probleem tegen
de auto wil niet stationair draaien (of blijven lopen)
het betreft een 3,5 liter m30 motor type 2 of 3 dacht ik.
het probleem ligt hier aanslaan doet die maar dan moet je de auto pulserend gas geven om aan te houden met een hoop ploffen en prutelen.
tenzij je de koelvloeistof temp sensor los haal dan loopt die wel redelijk alleen heel rijk en
uiteraard dacht ik dat ik het probleem had gevonden en direct vervangen maar hij doet het nog steeds.
als ik de stekker van de lmm er af haal doet de auto niks dus die zal dus werken
tevens heb ik gecontroleerd of er spanning staat op alle stekkers van de injectoren krijgen ook spanning
vacu
Re: m30b35 probleem niet stationair draaien
Berichtwo 21 nov 2012, 17:52
Zitten de baksensoren wel goed aangesloten,soms wil men de stekkers wel eens verwisselen :?:
alexveendam
Berichtwo 21 nov 2012, 18:09
oldie schreef:Zitten de baksensoren wel goed aangesloten,soms wil men de stekkers wel eens verwisselen :?:
verkeerd aangesloten loopt die helemaal niet kwam ik achter :D
Berichtwo 21 nov 2012, 18:59
Ik heb een vermoeden dat je motronic niet meer volledig functioneert.
Wat voor type bouwjaar 635CSi heb je? en wat voor Motronic-nr heb je??
alexveendam
Berichtwo 21 nov 2012, 19:02
Daniel schreef:Ik heb een vermoeden dat je motronic niet meer volledig functioneert.
auto is 77 maar motor is waarschijnlijk 85
ecu nr is 026120011
Berichtwo 21 nov 2012, 19:36
En als je even het luchtfilter verwijderd, kun je met je vinger de lmm wat helpen tijdens draaien.
Mocht je hem dan wel goed aan de gang kunnen houden, zit hier dan wellicht toch het probleem...
Op toeren werkt deze dan nog wel, tm heb ik eens gehad.
Mocht het dat zijn, ik heb er nog 1 eindigend op 27.
Berichtwo 21 nov 2012, 19:38
"011" motronic is meestal gebruikt op M30-motoren van '81-'84
Paar weken terug had "MartinE34" ook problemen met een E24 met zo'n zelfde motronic.....
volgens mij had hij dezelfde symptonen
Berichtwo 21 nov 2012, 19:42
@ Erik,
een 027 lhm werkt niet met een "011" motronic
Berichtwo 21 nov 2012, 20:08
De 011 is een bekend probleemgeval. Goede zijn slecht te vinden en duur.
Berichtwo 21 nov 2012, 20:11
Alleen een 85 heeft geen 011 ????? :roll:
Vertel eens iets meer over de auto ?
Berichtwo 21 nov 2012, 20:20
Daniel schreef:"011" motronic is meestal gebruikt op M30-motoren van '81-'84
is wel wat langer geleden hoor ,meer richtin de paar maanden :)
Maar het betrof dezelfde DME/ECU alleen de mijne starte en sloeg gelijk weer af liep nog niet eens ,sympthomen waren iets anders ;)
alexveendam
Berichtwo 21 nov 2012, 22:28
oke nouja ik ga lmm morgen nr opzoeken en kijken
ook zit ik te bedenken ff hardop denken natuurlijk
ik weet nog een 635 staan voor onderdelen wat als ik die ecu pak en lmm dan zal het toch ook moeten werken?
aangezien de ecu en lmm enige is wat met elkaar kwa nr moet kloppen
en als de 011 dan zo probleem geeft ben ik daar ook af
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 115 gasten
