Het is nu za 05 jul 2025, 05:21
schuifdak
schuifdak
Berichtzo 23 dec 2012, 11:51
wie kan mij vertellen hoeveel waterafvoeren er op een schuifdak zitten en waar komen ze uit?
sinds gisteren een dam water binnen daar word je niet vrolijk van.
Re: schuifdak
Berichtzo 23 dec 2012, 11:58
voorzijde twee!!die komen binnenzijde dorpel uit!! achterzijde twee!! hoe die bij de 7 lopen weet ik niet !!zal iig anders zijn dan bij de 6 serie heb ik zo het vermoeden .
Re: schuifdak
Berichtzo 23 dec 2012, 12:45
Als je de speaker eruit haalt en om het hoekje aan de binnenzijde kijkt zie je afwatering slang wel lopen.
Deze komt idd in de Dorpel uit en moet dan via de afwaterings gaten van de dorpen naar buiten.
Wellicht deze even doorblazen?
Kijk ook even naar de kabel doorvoer thule van de motorkap sluiting, deze wil ook wel eens stuk zijn of ontbreken.
Re: schuifdak
Berichtzo 23 dec 2012, 13:14
de twee aan de voorkant is duidelijk , maar zitten er aan de achterkant ook nog en moet om daar bij te kunnen het dak zelf eruit?
Re: schuifdak
Berichtzo 23 dec 2012, 17:19
Dan moet de hemel bekleding los dus ook het achterraam zal er dan uit moeten.....
Die afwatering loopt door de C-stijl, alleen weet ik zo even niet waar die dan uitkomt.
Re: schuifdak
Berichtzo 23 dec 2012, 17:50
Vlgs mij achter de zijklepjes van de C-stijl
Re: schuifdak
Berichtma 24 dec 2012, 20:47
achter die klepjes zit niks hoor.
vandaag dak gedemonteerd en alles doorgeblazen , naderhand de binnenkant vol gegooid met water en zowel links als rechts komt er aan de voorkant en achterkant vanuit de dorpel water en is het zo afgevoerd.
dak weer gemonteerd en nu wachten op de eerste bui!!!
ben benieuwd , matjes hangen ondertussen te drogen bij de houtkachel.
BM_Whale
Re: schuifdak
Berichtdi 25 dec 2012, 09:27
Hey Paul, Gisteren nog foto's gemaakt?
Zo te lezen is het probleem opgelost, heb je ook gecheckt of de schuifdakplaat helemaal op het rubber afdicht.
BM_Whale
Re: schuifdak
Berichtdi 25 dec 2012, 10:17
geen fotos.
of het probleem is opgelost weet ik nog niet.
heb de auto de hele nacht buiten gehad en er is toch behoorlijk wat neerslag gevallen.
zag niet direct water zoals een paar dagen geleden , maar ging even rijden en toen kwam er toch weer water binnen en de randen onder het glasdak leken toch behoorlijk droog.
misschien zijn het de rubbers wel !!
donderdag maar even een setje nieuwe bestellen om dat ook uit te sluiten.
heb hem net toch maar onder de carport om erger te voorkomen.
Re: schuifdak
Berichtdi 25 dec 2012, 10:28
de rubbers rondom de dakplaat zijn niet specifiek tegen lekkage ze zijn meer tegen windgeruis bij gesloten dak
kijk maar naar de vorm/model van het rubber dit kan nooit waterdicht afsluiten
Re: schuifdak
Berichtdi 25 dec 2012, 10:33
Maar ook even iets positiefs , gisteren is ie weer met vlag en wimpel door de apk gegaan.
Re: schuifdak
Berichtdi 25 dec 2012, 14:13
:clap: goed bezig....en inderdaad paul,ff onder de carport zetten...ff laten drogen alles :Peace:
