Het is nu di 08 jul 2025, 17:17
afslaan
henri
afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 10:21
Hallo
Mijn 732 automaat van 84 slaat vrijsnel af tijdens manoeuvreren (achteruit vooruit )
Als de motor koud is. ik moet hem dan echt beetje optoeren houden
Bougie's zijn nieuw. bougie kabels verdelerkap,vacuumslangen en benzinefilter en slangen zijn nog geen
Halfjaar oud, heb al dus van alles gedaan iemand nog idee
Paul728i
  • Woonplaats: De Wilp
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 10:32
Henri,
Kijk je gasklephuis eens na, bij die van mij zaten de vacu
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 11:23
Wat is het stationair toerental belast en onbelast?
henri
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 12:12
Hallo paul gaten gasklephuis? Waar die wat dikkere slangen aan zitten?
Hallo Payday stationair toerental rondt 500 600 in versnelling gaat hij wel iets lager maar niet overdreven
Als ik start moet ik gas bij geven het lijkt ook dat hij dan niet op alle cilinders loopt
Groeten Henri
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 12:44
Koudeluchtsleuf blijft waarschijnlijk hangen.
henri
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 12:48
Waar zit die precies en wat eraan te doen cees?
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 13:09
Eerst controleren of ie nog heen en weer wil, slangetje eraf halen en met een spijker of dunne schroevendraaier kijken of ie nog heen en weer gaat. Vaak zitten ze helemaal vol met vuil en blijven ze hangen. De koude motor krijgt dan wel extra benzine, maar geen extra lucht.
henri
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 13:31
Bedankt Cees maar waar zit die precies tegen cilinderkop ? Zat ook al beetje op bmwfans.info te zoeken
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 14:59
Henry zit tussen cilinderkop en injektorrail ,onder de dikke zwarte rubber inlaatbuis.Problemen komen mij heel bekend voor ook even gas vast houden bij koudestart.In 2007 nieuwe gemonteerd prijs destijds 84,13 euro excl.
Artikelnummer 13631284414.
Bmwfans.info onder motor en dan naar kuhlsystem wasserschlauchfuhrung.
henri
Re: afslaan
Berichtvr 04 jan 2013, 15:06
Bij mijn staat er bosch nummer op 0280 140 152 heb er net beetje wd 40 in gespoten
Kijken wat hij doet ;) stationair toerental ook iets hoger gezet
