Het is nu wo 26 feb 2025, 04:41
Fred's 735i - Kleppen stellen
Fred
Berichtzo 03 mei 2009, 17:35
Omdat er gas in gelegd werd, besloot ik om de kleppen wat wijder te stellen.
Standaard schrijft BMW 0.25 voor, en de algemene regel bij LPG is 10% wijder.
Nu las ik dat Cees 0.30 hanteer... dus heb ik voor 0.30 gekozen ! :)
Wat heb je nodig?
- Een stukje metaal om de klepspeling te stellen (zorg dat dit goed vast zit zodat
je nauwkeurig kan afstellen)
- Voelermaten
- Sleutel 10
- Nieuwe pakking voor het klepdeksel (indien ze niet recent vervangen werd...)
Hoe ga je te werk?
1. Verwijder de luchthoeveelheidsmeter, luchtfilter,...
2. Verwijder de rubberen balg die naar het gasklephuis loopt
3. Maak het klepdeksel los, ook de 2 punten waar de kabels op vastliggen, en neem het er voorzichtig af
4. - Ofwel haal je de bougies er uit en werk je met een sleutel op de visco om de motor te verdraaien
- Ofwel krik je 1 achterwiel op (of 2 indien je sper hebt), en draai je het wiel telkens.
5. Stel de kleppen (voelermaat ertussen brengen, bout lossen, aanpassen met het stukje metaal, bout vastdraaien, opnieuw controleren met voelermaat,... etc.)
6. Kijk ondertussen ook de 2 boutjes van de oliesproeilijn niet los zijn. Eentje was al aan het loskomen van mij :dizzy:
7. Opnieuw alles monteren (let wel: van binnen naar buiten werken bij het terug vastzetten van het klepdeksel).
Misschien heeft iemand hier iets aan. :)
Groeten! Fred
1982 BMW 735i (type 2)
beamer73583
Re: Fred's 735i - Kleppen stellen
Berichtzo 03 mei 2009, 17:57
Nog een klein tipje:
Voor dat stukje metaal om de kleppen daadwerkelijk te stellen kun je prima een imbus sleutje gebruiken. Maat 2,5-3 werkt.Ik heb er een stukje van afgezaagd omdat ie anders tegen de rand van de kop aanliep. Past precies in het cocentrische schijfje.
Heb zelf mijn kleppen verleden week zaterdag weer op 0,25 gezet, vooral cylinder 6 zat er ver naast. Hij start beter maar het stuiteren op een rotonde (1500-2000 toeren) is nog niet over.
En een oliefilter ketting past precies om de poelie aan de krukas, vandaaruit was er goed te zien hoe de nokken stonden tijdens het draaien.
Laatst bijgewerkt door beamer73583 op zo 03 mei 2009, 17:59, in totaal 1 keer bewerkt.
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
mfzandman
  • Woonplaats: Overijssel
Mooie uitleg Fred!
Berichtzo 03 mei 2009, 18:41
das uiteraard weer super fred,de foto s met uitleg :clap: :clap:
