Het is nu vr 04 jul 2025, 11:17
Ontluchten
Jelle
Ontluchten
Berichtma 04 mei 2009, 18:16
Weet iemand mij uit te leggen hoe ik de rem leidingen kan ontluchten?
Re: Ontluchten
Berichtma 04 mei 2009, 19:06
een maat van me heeft er een speciaal pompje voor,zet je op de ontluchtingsnippel,en zuigt alle lucht er uit(ons sil trouwens ook :lipssealed: :lipssealed: :lipssealed: )
maar daar heb je niets aan als mn maat t heeft,dan heb jij t nog niet :crybaby: :crybaby:
of een keer een ritje HELMOND :mrgreen: :mrgreen:
Jelle
Re: Ontluchten
Berichtma 04 mei 2009, 19:28
whahahah :D
Oke dan, denk da sil geen bmw's ...
Maar het kan alleen met een pompje dan? Miss staat zo'n ding op e-bay als ze niet te duur zijn schaf ik er 1 aan.
Anders maar lenen :P
Re: Ontluchten
Berichtma 04 mei 2009, 19:55
koste iets van 180euro hier bij een automatrialenzaak.
en mn maat gebruikt m vaak,dus t geld dik en dubbel waard ;)
Re: Ontluchten
Berichtma 04 mei 2009, 21:23
Nippel open en pedaal intrappen, nippel dicht en pedaal laten opkomen, herhalen totdat alle lucht er uit is, dus neem een doorzichtig slangetje. Hiervoor moet je wel met ze tweeen zijn.
Het kan ook alleen.
Neem een doorzichtig slangetje wat stevig op de nippel past. Snij een autoventiel uit een binnenband en schuif de schroefdraadzijde over de slang. Doe de slang op de nippel en het ventiel in een jampotje. Doe de nippel open en trap het rempedaal een paar keer in. Let op het niveau in het rempotje. Nippel dicht en een paar keer pompen om te zien of er druk is, zo niet dan herhalen. Perfect ontluchtingsapparat en geen 180 euri maar voor nop :thumbsup:
mfzandman
  • Woonplaats: Overijssel
Re: Ontluchten
Berichtdi 05 mei 2009, 11:28
Dat is handig! die kende ik nog niet! :clap:
Re: Ontluchten
Berichtdi 05 mei 2009, 20:48
die kende ik ook nog niet :o
maar mn maat doe t dagelijks,dus die 180euries goed besteed robertf
anders krijgt ie zoooooooooooooon getraind been aan 1 kant :mrgreen: :mrgreen:
Jelle
Re: Ontluchten
Berichtza 04 jul 2009, 20:01
RobertF schreef:Nippel open en pedaal intrappen, nippel dicht en pedaal laten opkomen, herhalen totdat alle lucht er uit is, dus neem een doorzichtig slangetje. Hiervoor moet je wel met ze tweeen zijn.
Het kan ook alleen.
Ik kan het rempedaal langzaam tot de bodem duwen. Als de motor aan staat. Wanneer de motor aan staat heb ik wel genoeg tegendruk. Er zit denk ik te veel lucht nog in de leiding. Hij het ontluchten heb ik slangetje op nippel gezet en onder niveau in jampotje gedaan. Als op pedaal wordt ingetrapt dan zie ik luchtbelletjes in de leiding komen die naar beneden gaan (wanneer slag al vol vloeistof zat). Dit gaat ook best lang door zo. moet ook heeel veel vloeistof bijvullen telkens. heb geen ventieltje gebruikt. moet ik door pompen tot alle luchtbelletjes eruit zijn ofzo? want er gaat een hoop vloeistof doorheen zo.
Re: Ontluchten
Berichtza 04 jul 2009, 20:08
ik denk dat je de hoofdremcilinder moet reviseren
Jelle
Re: Ontluchten
Berichtza 04 jul 2009, 20:11
Hoezo denk je dat?
Re: Ontluchten
Berichtza 04 jul 2009, 21:51
je hebt toch lucht in het systeem en de pedaal zakt weg, cupjes ondicht, roestvorming in de remcilinder omdat remvloeistof water aantrekt.
Is niet zo moeilijk dus haal hem eruit en bekijk het
Jelle
Re: Ontluchten
Berichtzo 05 jul 2009, 21:04
Oke, ik vervang hem wel gewoon :-)
