Het is nu zo 01 dec 2024, 03:23
bumper demonteren
Jasper
bumper demonteren
Berichtzo 21 apr 2013, 19:49
Hoe demonteer ik de voorbumper? Ik wil wat roest te lijf gaan achter de bumper en wil daarom het ding eraf halen. Ik heb boutjes gevonden in de wielkast en onder de chromen kapjes op de bumper, maar kom niet verder.
Als alles eraf ligt ga ik ook gelijk kijken of ik de koplampwissers weer aan de praat krijg.
Re: bumper demonteren
Berichtzo 21 apr 2013, 20:13
Je moet in de motorruimte wezen daar zitten aan beide kanten een bout.
En onder nog 2 moeren los draaien.
Het is even goed kijken,maar het is wel te doen.
Dan schuif je zo je bumper uit het chassie.
Succes
Mvg.jeffrey
Jasper
Berichtzo 21 apr 2013, 20:56
Ok ga ik naar zoeken, bedankt!
Jasper
Berichtdi 23 apr 2013, 20:16
Heb de bouten gevonden en losgedraaid, en de balken met wd40 een nachtje laten weken. Ik denk dat ik alle bouten los heb, maar de bumper zit goed vast. Zit natuurlijk al heel wat jaartjes op z'n plek te roesten :rolleyes:
Heeft iemand een tip hoe je de bumper uit z'n steunbalken kan schuiven zonder het zaakje te verbuigen (of vingers open te halen)?
Berichtdi 23 apr 2013, 21:02
Onder op zitten nog 2 moeren!
Ongeveer achter de mistlampen....
langs het sleep oog om hoog, moet een dop 17 op.
Berichtdi 23 apr 2013, 21:29
En op de hoeken heren ! Vanuit de wielkast te benaderen.
Zie net dat je die al gevonden had :oops:
Jasper
Berichtwo 24 apr 2013, 20:46
Bumper is eraf en gelukkig praktisch geen roest te ontdekken. Wel is er flink geklooit met elektra. Veel draden met duct tape verbonden en ook draden afgetakt voor het alarm. Ik heb gevonden dat er geen waterslangen naar de koplampwissers lopen en de wissers zelf werken ook niet meer. Hoe zou ik deze motortjes kunnen testen? 9v blokbatterij aansluiten wellicht?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
