Help, Heb een storing in een van de electrische ramen. Betreft hier storing dat als de linker achterdeur open staat het motortje wel werkt en zodra de deur dicht is doet ie niks meer. de rest van de ramen werken wel gewoon. betreft hier een 735i van 1980. iemand hier ervaring mee?
Waarschijnlijk een kabelbreuk op het scharnierpunt, Deur open maakt ie contact en bij een dichte deur niet. Of je motortje klemt tussen de deur en de sponnig en zit dan vast Geintje. Ik ga voor de breuk in de kabel.
Bij mij deed het elektrische raam het af en toe. Vandaag het spul maar eens gedemonteerd. Wel spanning op de motor, dussss, met multimeter een oneindig hoge weerstand. Koolborstels? Bij demontage van de van de motor bleek de collector sterk vervuild, groefjes ook vol gelopen. Alles schoongemaakt en voila het werkt weer.
