Het is nu zo 06 jul 2025, 05:44
wiswas vraagje
wiswas vraagje
Berichtza 24 nov 2012, 18:15
:devilish: :devilish: ene dag doet ie t wel....dan doet ie t weer niet.....
nu sproeittie......maar mn ruitewissers op mn koplampen t niet.....dan doet alles t weer....dan de sproeiers niet en ruiterwissers wel ......wat ken t zijn.....als t kapot is...doet ie t niet.....
dus een breuk of zo........ :crybaby: :crybaby: 4 DAGEN GOED GEDAAN...NU WEER NIET :devilish:
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Re: wiswas vraagje
Berichtzo 25 nov 2012, 10:42
Hi graad misschien is het relai niet goed meer ik heb er nog wel wat van liggen pb me maar als je er een wil gr marc :biggrin:
marc735i
Re: wiswas vraagje
Berichtzo 25 nov 2012, 10:44
of graad heb je wel goede massa en stroom van je motorkap verlichting wel kut trouwens ik heb ook nu wis was maar de motor kap verlichting die doet het niet meer moet er even een verbinding in maken gr marc :clap:
Re: wiswas vraagje
Berichtma 26 nov 2012, 08:05
Hoi marc...waar zit da relais...motor kap verlichting doet t gewoon...en dan doet ie t een paaar dagen aan een stuk gewoon....en dan niet...pas deed ie t zonder de verlichting! Ha ha
Re: wiswas vraagje
Berichtma 26 nov 2012, 11:35
Bij de 745i onder de accubak gemonteerd Als het goed is.
Mvg.jeffrey
marc735i
Re: wiswas vraagje
Berichtma 26 nov 2012, 21:09
Hi graad ik weet hij zit bij een 735i aan de rechterkant bij de tank naast de veer van de motorkap
en wat jeffrey zegt dat hij bij een 745i aan de andere kant zit dat weet ik zo net niet maar volg de draad boom van af het tankje
ik denk dat het relai kuren heb zeker als de verlichting uit is hoort hij het niet tedoen als je er een zoekt hoor ik het wel van je gr marc
heb er een stuk of 3 liggen gr :clap:
Re: wiswas vraagje
Berichtdi 27 nov 2012, 09:38
kun je me dr 1 opsturen dan marc?
pb me je prijs ff :mrgreen:
mvg graad
Re: wiswas vraagje
Berichtdi 27 nov 2012, 09:56
heb je hem kunnen vinden?
Re: wiswas vraagje
Berichtdi 27 nov 2012, 16:52
nee....maar is voor mn e23 b10 3.5....en gaat weer f*ck met mn rug...dus ff geen bmw :mrgreen:
Re: wiswas vraagje
Berichtdi 27 nov 2012, 17:17
Ooo dacht dat het voor de 745i was.
Re: wiswas vraagje
Berichtdi 27 nov 2012, 18:08
de 745i highline heeft geen wiswas bij mij....
de 745i scharknose wel....maar niet aangesloten :Peace:
Re: wiswas vraagje
Berichtma 29 apr 2013, 20:12
Is het trouwens nog gelukt met die andere relais?
Jasper
Re: wiswas vraagje
Berichtma 29 apr 2013, 20:36
Bij mij doen de koplampwissers het ook niet.. Ik heb de motortjes open gemaakt en daar kwam een bak roest uit... :roll:
Het elektromotortje zelf heb ik ook open gemaakt, maar deze is niet meer te redden. Hij draait heel stroef en heeft niet genoeg kracht om het zaakje aan de gang te krijgen. Heeft iemand deze motortjes wel eens los vervangen en zo ja; waar haal je deze dingen??
Martin
Re: wiswas vraagje
Berichtma 29 apr 2013, 20:54
De interne motor vervangen heb ik geen ervaring mee, ik vervang de complete unit.
We hebben in Leons wel een paar geteste en werkende wiswas motoren liggen, compleet dus, niet alleen het interne motortje.
Bij interesse gaarne een PB sturen, let op, niet goedkoop want de voorraad goed werkende motoren helaas is klein.
Re: wiswas vraagje
Berichtma 29 apr 2013, 20:59
Mijn relais niet vervangen, want ze deden t gewoon weer,en tot op heden nog steeds!
Jasper
Re: wiswas vraagje
Berichtdi 30 apr 2013, 08:00
Bedankt maar ik ga eerst kijken of het gerepareerd kan worden. Het gezien dat de tandwielen van nylon zijn, dat is lekker slijtvast maar ook hygroscopisc, waardoor deze uits uitzetten en vast komen te zitten. Ze moeten dus iets opgeschuurd worden op de draaipunten. Heb ook gevonden dat dit type bosch motor in Volvo, saab en mercedes werd gebruikt, en zijn nog prima te vinden. Ik zal wat foto's plaatsen van het opknappen.
Re: wiswas vraagje
Berichtdi 30 apr 2013, 08:22
klopt....zelfde als de wisserblaadjes, van volvo VEEL goedkoper,en t zelfde :Peace:
ik spuit wel vaak mn motortjes in met WD 40
t meganisme
Re: wiswas vraagje
Berichtza 04 mei 2013, 17:52
Heeft er iemand nog een goede relay liggen voor me 745i wis was??
Mvg.jeffrey
Re: wiswas vraagje
Berichtza 04 mei 2013, 20:07
ikke denk ik wel...een nieuwe
zal morgen ff kijken voor je
Re: wiswas vraagje
Berichtza 04 mei 2013, 21:20
Ok bedankt.
Re: wiswas vraagje
Berichtzo 05 mei 2013, 07:21
Heb je whatsapp? Stuur me ff je 06. Maak ik een foto van t relais en nr! Grz graad
Jasper
Re: wiswas vraagje
Berichtzo 05 mei 2013, 21:06
Ik heb een vreemde situatie met de wis was. Heb het kapotte motortje vervangen voor een nieuwe en het ding werkt als ik er 12V op et. Ook uit de conector van de auto komt 12v als ik de hendel induw. Rechts (bijrijderskant) gaat het motortje dan ook draaien, links blijft het echter stil. Motortje doet het dus met losse voeding, en uit de connector lijkt stroom te komen..... :?: Iemand een idee?
