Het is nu di 08 jul 2025, 21:50
motorisch
Bmwwillem
  • Geregistreerd: wo 25 apr 2012, 20:23
motorisch
Berichtwo 08 mei 2013, 20:24
hoi allemaal
Ik heb een probleem dat mijn bmw 728i niet meer op toeren komt
jongens help mij een s ermee wat zou dat kunnen wezen?????
groet bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 08 mei 2013, 20:48
Dokter ik heb pijn, wat zou het kunnen zijn??
Een beetje meer info wat er precies aan de hand is zou misschien wel helpen
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 08 mei 2013, 22:56
meer info heb ik eigenlijk niet,we hebben de viscose werwisseld en toen kwam hij in 1x niet meer op toeren
wat zou er mis zijn nu????
Wij denken zelf de luchtmassa meter of heeft dat er niks mee te maken???
groet bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 08 mei 2013, 23:58
Denk ik ook, gaat de klep nog wel soepel heen en weer ? Lijkt erop dat de luchttoevoer dicht zit.
Kan ook de deellast/vollast schakelaar zijn die constant het signaal deellast geeft (schakelaar blijft hangen ??)
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtdo 09 mei 2013, 07:50
hoi allemaal
Alle sugestisch zijn welkom!!
groet bmwwillem
Re: motorisch
Berichtdo 09 mei 2013, 09:12
denk ook luchtmassameter willem,want toen je maandag bij mij weg reed,reed die al niet jofel,wel?
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtdo 09 mei 2013, 09:36
ja hij hield ook wel is in
dus ik denk ook dat daar het probleem ligt,morgen ga ik er 1 ophalen
ik heb ook een backfire gehad zoooooooo een klap hihihihi
mooie spoiler graad echt
peter-e32
  • Geregistreerd: do 17 mei 2012, 11:32
Re: motorisch
Berichtdo 09 mei 2013, 10:48
Ja na een backfire is meestal je lmm "overleden" of je moet een hele goede terugslagklep hebben
Kijk eerst maar eens of hij nog soepel beweegt en niet aanloopt en nog recht is.
Als hij backfired wordt het tijd voor onderhoud.
gr peter
Honda cbr 1100 XX 1999
BMW 740/8 E38 1996
BMW 735i/6 E32 1986 weer op benzine
Peugeot bipper 2012
renault master dci 140 2005
Re: motorisch
Berichtdo 09 mei 2013, 11:09
peter-e32 schreef:Als hij backfired wordt het tijd voor onderhoud.
WAS het tijd voor onderhoud... :D
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtdo 09 mei 2013, 12:18
hij heeft pas een hele onderhouds beurt gehad
Re: motorisch
Berichtdo 09 mei 2013, 19:25
Niet goed, anders had je geen backfire gehad 8-)
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtza 11 mei 2013, 09:40
jongens allemaal:
Heel erg bedankt voor alle sugesties van jullie,ik heb de anwb erbij gehad en de ontsteking was verdraaid en de bougie kabels niet goed
De bmw rijd weer gelukkig!!!!!!! :Peace:
Re: motorisch
Berichtza 11 mei 2013, 10:12
gelukkig maar :Peace:
Re: motorisch
Berichtza 11 mei 2013, 10:23
dan heb je toch meer gedaan dan alleen de visco vervangen
Bmwwillem
starten
Berichtdi 14 mei 2013, 13:22
hoi allemaal:
Ik heb een probleem dat mijn e23 niet meer op benzine wil starten en wel op gas??
Wat zou het probleem kunnen zijn??
de benzine pomp is goeg voor spuit de benzine eruit als je start,de start moter draaid wel rond hij wil wel maar kan niet aanspringen???
Als hij koud is start hij wel op benzine,wat oh wat kan het wezen????
groet bmwwillem
Re: motorisch
Berichtdi 14 mei 2013, 18:47
Temperatuursensor van het koudstartventiel defect?
Re: motorisch
Berichtdi 14 mei 2013, 19:16
Luchthoeveelheidsmeter verlopen door backfire ?
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 15 mei 2013, 08:04
nee ik heb geen backfire gehad
mvg bmwwillem
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 15 mei 2013, 08:11
ik heb het benzine relais ook uit gewisseld maar gisteren reed hij op benzine en vanmorgen starte hij ook op benzine
Ik verzet hm op benzine en ik probeer het weer hij sloeg bijna aan hij liep heeeel ff en toen sloeg hij weer uit
Jongens wie heeft dit eerder gehad of weet wat het is??????????
mvg bmwwillem
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 15 mei 2013, 08:18
Op gas starten en rijden doet hij allemaal goed
dus het heeft met de benzine regeling te maken.
Ik heb de computer ook gewisselt en dat is het ook niet
WAAR OH WAAR KAN ER EEN BLOKKADE IN HET SYSTEEM ZITTENDAT HIJ NIET AAN WIL SLAAN?????!!!!!
de benzine pomp heb ik ook gewisseld
Ik weet niet meer wat het kan zijn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mvg bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 15 mei 2013, 09:25
wat voor LPG systeem heb je?
Bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 15 mei 2013, 10:09
hoi
het heeft niks met de lpg instalatie te maken want dat is perfect
het heeft met de benzine systeem te maken daar wil hij niet op starten en op gas wel!!!!!
mvg bmwwillem
Re: motorisch
Berichtwo 15 mei 2013, 11:15
Of je benzinedrukregelaar is kapot of je LMM zoals Cees al zei.
Maar vlgs mij weet je het zelf beter
