Het is nu zo 01 dec 2024, 00:56
745 highline
Re: 745 highline
Berichtvr 19 okt 2012, 21:09
nee hoor.....een 735i is ook :Peace: :Peace: :mrgreen: :mrgreen:
Re: 745 highline
Berichtzo 26 mei 2013, 13:01
heb besloten om deze highline een ''NIEUW'' leven in te blazen als L7!!
dus usa uitvoering word t :clap: :clap:
Jasper
Re: 745 highline
Berichtzo 26 mei 2013, 18:57
Wat is precies het verschil met highline? Alleen exterieur?
Re: 745 highline
Berichtzo 26 mei 2013, 20:34
Jep, americaanse highline
Re: 745 highline
Berichtwo 29 mei 2013, 20:31
robwortel
  • Geregistreerd: do 30 mei 2013, 11:38
Re: 745 highline
Berichtdo 30 mei 2013, 11:53
ik ben ook benieuwd naar de fotos! heel leuk project hoor!
The cars we drive say a lot about us.
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Re: 745 highline
Berichtza 01 jun 2013, 02:46
baur323 schreef:Dan moet je ook deze hebben:
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-BMW ... 3364d1363e
Dat heb ik alrtijd leijke dingen gevonden.... :roll:
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
zooka
Re: 745 highline
Berichtza 01 jun 2013, 02:48
oldie schreef:+1 meet bij Graads Garage. :clap:
Ja daar wil ik ook weleens kijken 8-)
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Re: 745 highline
Berichtzo 02 jun 2013, 17:40
@zooka....altijd welkom hoor!!! no problem :Peace:
zooka
Re: 745 highline
Berichtzo 02 jun 2013, 20:50
sharknose in arnhem....aanwezig?
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Re: 745 highline
Berichtma 03 jun 2013, 07:37
uiteraard :!: :Peace:
Re: 745 highline
Berichtdi 04 jun 2013, 11:26
vandaag de highline uit zn winterslaap gehaald :mrgreen:
cockpit fatsoenlijk aangesloten,benzine en temperatuurmeter doen t ook weer... :Peace:
nu ff de kachel na lopen,maar heb al wat losse stekkers gezien,dus ff paneel eraf halen,dan ff banden op spanning zette..en wassen!!!
morgen verder met t interieur :clap:
Re: 745 highline
Berichtdi 04 jun 2013, 16:57
vandaag heel wat gedaan toch, interieur is klaar!!! en kwijle is t... :mrgreen:
meteen alles achter aangesloten,in de armsteun! en ja hoor!!! werkt ook nog :clap: :clap:
rechter achterdeur ging niet open..nu werkt alles weer op cv :Peace:
morgen weer verder..nieuwe waterslangen erop,koelvloeistof ect
Re: 745 highline
Berichtza 20 jul 2013, 21:16
zo,de highline is bijna klaar voor de rdw keuring.
nog ff vlug nieuwe onderplaat(die grijze) voor de kofferdeksel besteld,wat nieuwe steuntjes,gereedschapsset ect.
:Peace:
Re: 745 highline
Berichtza 20 jul 2013, 21:46
Dat zijn leuke momenten bij het RDW als er wat bijzonders komt binnenrijden! Vinden zij ook leuk! :clap:
Re: 745 highline
Berichtdo 22 aug 2013, 16:27
Zo,vandaag weer een heel eind gevorderd met de highline.kofferdeksel bekleding nieuw erop.nieuw gereedschap erin!t highline zwarte hoogpolige koffer interieur gecleant!ook weer als nieuw!ff paar daagjes drogen!nu nog bmw soundsystem bij de spiegels plaatsen.btw.in t koffer,onder de mat achteraan komt een grijze kabel met rubber naar binnen?waar dient die voor.is niet aangesloten!ook meteen bij de voorschermen de grijze afdekplaaten vervangen!volgende week naar de lasser.krik steunen laten vervangen.hoeft niet,maar ik wil t goed hebben!
Re: 745 highline
Berichtvr 23 aug 2013, 09:14
Stekker is van de niveau regeling.ben dr ook achter dat de nakoeler van de turbo er niet op zit!dus dat word nog gefikst met hulp van paul de 745 specialist!!!heb er gistere ook nog een bmw telefoon ingezet!
Re: 745 highline
Berichtvr 30 aug 2013, 21:17
Vandaag alle verlichting na gelopen en gefixt..buitentemperatuur sensor geplaatst..nieuwe accubak geplaatst...moet roestvrij zijn deze highline!!*lleen nu een probleem,mn ruitesproeiers doen t niet.intensief niet...niks...andere relais uitgewisseld,zekering..niks...nu zie ik,dat t motortje onder de accubak niet aangesloten zit...sensor wel.alleen dr komt ook geen kabel uit de dikke kabelboom!heb t bij mn andere 745 gekeken,en daar wel...hoe kan ik dit ff omzijlen? Dat op de keuring mn sproeiers t doen!ruitenwissers doen t wel,bij indrukken intensief en ruitensproeier.
Re: 745 highline
Berichtza 31 aug 2013, 18:27
Heel simpel Graat,
Die kabel komt waarschijnlijk rechts uit die kabelboom van jou, zal wel ergens in de buurt van de filterdroger liggen (die droogfles van de Airco)........
Dan moet je even een 2-aderig kabeltje trekken, door het front, naar de linker zijde onder de Accu, ongeveer, waar die Origineel bij een originele 745i HL zit ;)
Mooiste is even de stekker afknippen, het draadje en de stekker opnieuw solderen. (of een complete originele 745 kabelboom er in leggen)
Re: 745 highline
Berichtdi 29 okt 2013, 21:06
Mn highline 4 nieuwe kriksteunen...ben zeer blij ermee.alleen vandaag weer een probleem met die AUWE MEUK...links voor de vloer beetje nat...links achter zeiknat!!! Geen schuifkanteldak...rubbers heel...kachelradiator niet stuk...
Re: 745 highline
Berichtdi 29 okt 2013, 21:14
Owwwjeee
Dit kan nog wel eens de pakking van het kachelhuis zijn........
Er is een topic hierover op het Forum
Re: 745 highline
Berichtza 09 nov 2013, 17:36
Ook hier vandaag maar weer aan de slag mee geweest" gewassen'nieuwe koelvloeistof',en ja hoor',ook bij de hl t gaatje verstopt',ff door geprikt en weer open en ""ontlucht""staat die mooi gewassen en droog binnen
Re: 745 highline
Berichtdo 20 feb 2014, 18:26
Vandaag de 745 maar weer eens gestart,en sleuteltje omdraaien...en lopen...stukje rond gereden weer...en ja hoor,ook weer helemaal gewassen van binnen en buiten! Staat weer netjes in de garage te blinken!!
Re: 745 highline
Berichtdo 20 feb 2014, 21:10
Maar meenemen naar de SM2014 8-)
Re: 745 highline
Berichtdo 20 feb 2014, 21:27
Eerst gaat die mee naar de mercedes meeting ha ha ...SM ga ik met de e12 of minute favoriet de alpinalook
