Het is nu do 17 jul 2025, 22:00
start niet, geen benzine
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtdo 13 jun 2013, 14:29
Na vandaag de kleppen te hebben gesteld wil de 6 ineens niet meer starten.
Het zwarte dubbele relais zoemt als een malle ( ik hoor daarom de benzine pomp ook niet aanslan), bougies blijven droog, slaat niet aan.
ik heb voor het kleppen stellen de auto gewoon gestart dus waar dit ineens vandaan komt :roll: ?
Naar mijn weten heb ik alles aangesloten en weer vast gemaakt zoals het was....kan dit zo ineens aan dat relais liggen.....deze zit vast aan een metalenhouder voor de zekeringkast.
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
zooka
Re: start niet, geen benzine
Berichtdo 13 jun 2013, 16:27
Net een ander (dubbel) relais geplaatst maar hetzelfde resultaat, ook zoemen geen resultaat.
Als ik de stekker van de grote zekeringkast er uit haal is de brom weg uit het relais die tegen het scherm aan zit.
Remreiniger / starthulp in de inlaat spuiten laat de motor wel lopen maar slaat gelijk erna af, brandstofpomp zoemt ook dus daar zit het ook niet.
Iemand idee
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Berichtdo 13 jun 2013, 16:48
Aanvoer slang van de benzine eraf halen en dan starten. Dan moet de benzine eruit spuiten ! Zo te horen krijgt ie geen benzine.
zooka
Berichtdo 13 jun 2013, 17:47
Dat denk ik dus ook.
Heb de koude start ( blauwe stekker) op de inlaat losgehaald en daar kwam niets uit.
Misschien het benzinefilter maar eens loshalen en kijken of die niet verstopt zit.
Vreemde is dat ie gewoon liep voor het afstellen van de kleppen.
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Berichtdo 13 jun 2013, 20:21
Of de pompaansturing (relais) of de pomp. Kijk of de pomp 12 volt krijgt bij het starten.
Berichtdo 13 jun 2013, 20:54
Baksensoren van de motronic? of heb je conventionele ontsteking
Berichtdo 13 jun 2013, 21:12
Hoi, misschien de stekker van de lmm vergeten terug te plaatsen? Groeten, danny
zooka
Berichtvr 14 jun 2013, 16:09
Vandaag alles weer losgemaakt en weer vastgemaakt, wat ik vermoede klopte.
Er was een massa niet aangesloten aan het kleppendeksel, dat verklaarde het gebrom / zoem van het relais.
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
