Het is nu di 08 jul 2025, 15:25
Startblokkering
Paul728i
  • Woonplaats: De Wilp
Startblokkering
Berichtvr 19 jul 2013, 20:48
Goedenavond,
weet iemand waar de startblokering zit in mn 728i '86 ? Ze start de laatste tijd heel slecht.
Er zit CV met alarm in. Zodra ik het alarm uitzet met de handzender geeft ie vaak alleen een klik , en draait de startmotor dus niet. Volgens mij komt dit probleem door de startonderbreker . Als ik dan een tijdje wacht ( soms 10min soms 30min) start ie ineens wel ? Raar of nie :D warme of koude motor maakt geen verschil.
Gr. Paul
Re: Startblokkering
Berichtvr 19 jul 2013, 21:49
vaak zit die links op of bij de veerpoot,vlak bij de zekeringskast,welk merk heb je :?:
Re: Startblokkering
Berichtza 20 jul 2013, 08:23
Contactslot en startmotor al gecontroleerd? Probeer de truc met de rechtstreekse kabel eens!
Paul728i
Re: Startblokkering
Berichtdi 23 jul 2013, 15:55
Bedankt voor de reacties, het relais zit inderdaad linksvoor bij de veerpoot. Deze was geoxideerd !
Heb hem schoongemaakt en tot nu toe geen startproblemen meer gehad thanks !
Gr. Paul
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
