Het is nu za 05 jul 2025, 12:36
Hoofdrelais climate-control
Berichtwo 04 sep 2013, 16:53
Wie kan mij vertellen waar deze zit? Zit niet in de zekeringenkast, niet onder de paravan en ook niet bij de zwevende zekering...
Mijn verwarming klikt in en uit en volgens mij is er iets met dit relais of de massa ervan. Ik hoor hem wel maar ik zie hem niet...
Re: Hoofdrelais climate-control
Berichtwo 04 sep 2013, 18:56
Er zit een relais achter de knoppen, die zie je pas als je de hele knoppenunit naar voren haalt.
Berichtwo 04 sep 2013, 19:41
Alleen bij een handbediende airco...
Berichtwo 04 sep 2013, 20:03
Heb jij automatische airco?
Ik heb ook lopen zoeken, maar na een tip van Daniel de beide relais aan de ventilator motor vervangen, en hop hij deed het weer.
(ik heb een automatische)
Berichtdo 05 sep 2013, 11:32
Ja, automatische airco... de beide relais bij de motor heb ik ook al gecheckt... Waar zijn deze eigenlijk voor?
Wat was jouw probleem Ite?
Na alles gisteren uit elkaar te hebben gehad functioneert alles vooralsnog... Maar ik heb niks gevonden of vervangen...
Berichtdo 05 sep 2013, 17:23
Airco pomp kwam er niet in. Beide relais vervangen en alles werkt weer.
Daniel gaf me ook de tip om de voeler in de condensor te checken. Die gaan ook wel eens kaduuk.
Berichtdo 05 sep 2013, 21:39
Je bedoelt de voeler in de verdamper denk ik?
Ik heb het probleem dat de climate-control inschakelt maar ook af en toe compleet uitvalt. Je ziet dan het ledje knipperen terwijl hij weer probeert in te schakelen... Ik heb dat op alle standen, behalve defrost... Die werkt altijd...
Berichtvr 06 sep 2013, 07:20
PayDay schreef:Je bedoelt de voeler in de verdamper denk ik?
Idd, dat bedoel ik, maar schreef ik niet zie ik :oops:
Ik denk eerder dat jij ergens een brak conctact hebt in de hoofdvoeding.
Ik zou het paneel helemaal uitbouwen en vooral bij de grote (ik meen) zwarte stekker eens goed gaan kijken of je daar wel de juiste spanning hebt.
