Het is nu za 05 jul 2025, 09:02
knipperlicht relais
knipperlicht relais
Berichtzo 20 okt 2013, 09:41
Gistere met mn highline bezig geweest...bijna klaar voor gebruik! Alleen nu knippert mn knipperlichten extreem snel!geen lampjes kapot,dus denk knipperlicht relais! Zit die onder t daschboard? Bij mn e12 btw ook...die knippert ook zeer snel,en zelfs op daschboard geen sein...zo snel gaat die!neem aan ook ong.onder t daschboard?
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Re: knipperlicht relais
Berichtzo 20 okt 2013, 10:07
Hi pik volgens mij zit hij onder je stuurhuis gr marc
Nyts2005
Berichtzo 20 okt 2013, 14:37
Klopt, kap onder je stuurkolom verwijderen dan zie je hem wel.
Berichtzo 20 okt 2013, 15:43
Okey...heeft iemand er 1 liggen voor me,die werkt..en zal kijken als die voor mn e12 hetzelfde is...heb ik er 2 nodig uiteraard!
Berichtzo 20 okt 2013, 16:16
Kom maar een keer bij me langs, dan kan je gelijk de andere dingen bekijken.
Relais voor het uitkiezen, als je met de e12 komt fixen we het gelijk erin.
Berichtdi 29 okt 2013, 19:26
Zo nieuwe relais in mn e12! En weer toppy! Heb er 3 maar e23 is toch anders!e23 3 poortjes!e12 4 poortjes.dus ff voor mn highline een andere!
Berichtdi 29 okt 2013, 21:18
Heb je 'm met 4 pootjes al getest in je E23?
Want oa. uitvoeringen met aanhanger hebben namelijk een pootje meer om dat lampje helemaal links te laten mee knipperen als je er een aanhanger aan hebt gekoppeld
