Het is nu wo 09 jul 2025, 00:08
Dynamo
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Dynamo
Berichtzo 10 nov 2013, 20:52
Vandaag maar even de dynamo van de 6 gedemonteerd, deze stond al geruime tijd scheef en heeft dus nieuwe rubbers nodig.
Zijn deze los leverbaar? De oude rubbers waren kauwgom geworden, ik kon er gewoon een bal van draaien, net klei.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
Re: Dynamo
Berichtzo 10 nov 2013, 21:12
Kun je nog nieuw krijgen robby,heb t pas bij mn alpina look laten doen!ik heb nog een splinternieuwe dynamo liggen btw
Robby
Re: Dynamo
Berichtzo 10 nov 2013, 22:18
Ik heb zojuist bij Offenga een set nieuwe rubbers besteld, mijn dynamo is verder goed dus alleen nieuwe rubbers moet genoeg zijn.
Wel een gepuzzel hoor, de 1 zegt 4 lange per dynamo, en de ander zegt 2 korte en 2 lange per dynamo, heb genoeg van elks besteld dus ik kom altijd goed uit. :mrgreen:
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Re: Dynamo
Berichtzo 10 nov 2013, 22:37
Officieel 2 korte en 2 lange. Maar 4 lange geeft een stabielere dynamo, anders staat ie zo weer krom.
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 07:38
Dat heb ik dus....2 korte en 2 lange,en inderdaad,staat weer een beetje krom! Maar das ook weer een systeem van jan met de korte achternaam!!! Had gewoon een goeie steun gebruikt ofzo!maar bmw wil t weer moeilijk doen :ha ha!door die rubbers heb ik mn radiateur VER
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 09:00
dus zo zaligmakend is een BMW nu ook weer niet :P :lol: :lol:
Robby
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 09:16
@Cees:
Dat dacht ik dus ook, dus ik heb 4 lange besteld en voor de zekerheid ook 2 korte erbij.
Maar nu ik jou zo hoor gebruik ik dus alleen die lange. Ik vond het al raar, een korte is 8mm en een lange 20mm, terwijl de lengte waar ze in moeten 40mm is.
En als ik het goed gelezen heb komen 2 x 20 onder, dus dat zou goed zijn, en boven komt dan 2 x 8mm, lijkt me beter om daar ook 2 x 20mm te doen.
Waar ze in moeten is namelijk exact hetzelfde.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 13:37
Klopt, en als je helemaal van het probleem af wil bestel je steun 12311714450 en eventueel bijhorende schroef 07119912535 en 12311276516.
Heb je nooit meer een scheefstaande dynamo !
Daytonawim
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 20:48
Het is niet zo simpel, er zijn verschillende type dynamo's gebruikt, laatst ben ik aardig aan het prutsen geweest om grote rubbers in de kleine variant te proppen.
De oplossing van Cees ga ik zeker effe proberen :D
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 20:57
is dat zo complex dan een dynamo/ophanging van een E23/E24 :roll:
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 21:59
Nie complex,maar ruk,snap nie dat bmw dat ooit heeft bedacht,zelfde als de tellerbak met baterije :mrgreen:
Re: Dynamo
Berichtma 11 nov 2013, 22:13
wat ik al schreef BMW is ook niet zaligmakend ,elk merk heeft wel wat zullen we maar zeggen :P
Robby
Re: Dynamo
Berichtdi 12 nov 2013, 08:59
MARTINE34 schreef:is dat zo complex dan een dynamo/ophanging van een E23/E24 :roll:
Niet echt complex, maar als je nieuwe rubbers wilt gaan bestellen krijg je verschillende info op sites te zien, zodat je op een gegeven moment niet meer weet welke je moet hebben.
De eerste site waar ik op terecht kwam vertelde me dat ik 1 korte en 1 lange nodig was per dynamo, een andere site zei dat ik 2 korte boven en 2 lange beneden nodig was, volgens de derde site was ik 4 lange rubbers nodig per dynamo.
Dus hoe kun je van iets simpels iets complex maken.........zo dus.
En als ik nou kon zien hoe ze eruit gezien hebben, het was echt gewoon kneedgum wat er uit kwam.
Als het goed is krijg ik ze straks binnen, kan ik de boel weer in elkaar zetten.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Re: Dynamo
Berichtdi 12 nov 2013, 09:39
tja dan schiet het niet echt op met verschillende info :roll:
suc6 iig ;)
marcowildcat
Re: Dynamo
Berichtdi 12 nov 2013, 20:57
Als de oplossing van Kees is gelukt dan hoor ik het graag.heb de rubbers ook vervangen maar blijft scheef staan,ik wilde eerst aan de achterzijde ook een beugel plaatsen zelfde als voor maar deze kost bij de dealer
Robby
Re: Dynamo
Berichtdi 12 nov 2013, 21:12
Ik heb de 4 rubbers van 20mm gebruikt en hij staat weer recht.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
