Het is nu di 08 jul 2025, 18:51
wastegate
bountyhunter
  • Geregistreerd: ma 11 nov 2013, 01:18
wastegate
Berichtzo 17 nov 2013, 19:53
heb een wastegate met nummer 5 op de zijkant. lijkt mij een originele. weet iemand bij wat voor turbodruk de veer open gaat?
Re: wastegate
Berichtzo 17 nov 2013, 21:52
Hier kun je even lezen :
http://www.745i.avulan.eu/
Re: wastegate
Berichtma 18 nov 2013, 12:32
bountyhunter schreef:heb een wastegate met nummer 5 op de zijkant. lijkt mij een originele. weet iemand bij wat voor turbodruk de veer open gaat?
Van welk bouwjaar is je auto?
Mvg.jeffrey
bountyhunter
Re: wastegate
Berichtma 18 nov 2013, 20:01
ik ken deze site van jarmo, niet echt wastegate nummers kunnen vinden, heb wel ergens gelezen dat het een wastegate van een ouder type kan zijn. de auto is een m535i met turbo en uitlaatspruitstuk van een 745i eronder. dus weet geen bouwjaar van de wastegate jeffrey. als je er een boost controller over heen zet maakt de wastegate druk niet zoveel meer uit. wees hier voorzichtig mee,de koppakking is de zwakste schakel vooral boven 0,9 bar! en dan heb je nog de minste kosten. koop denk maar een universele wastegate bij een tuningspecialist. verloopset erbij en losse veren, dan weet je zeker dat de druk de waarde niet overschrijd, en op 0,7 bar, is toch weer 50 pk.
Re: wastegate
Berichtma 18 nov 2013, 20:20
Zit er geen turbodrukmeter in dan? Lijkt mij toch een pr
bountyhunter
Re: wastegate
Berichtma 18 nov 2013, 23:31
die zit er wel in,maar de auto wordt gebruikt voor carpull wedstrijden, en dan kun je niet al je meters in de gaten houden, oliedruk,benzine en turbodruk, inlaattemp,egt,afr, enz. heb dus geen tijd om onder het rijden ook nog eens de turboboost op te draaien, daarom van te voren maar op een vaste en veilige waarde instellen.
