Vandaag de bekrachtiger vervangen , dus tips vers van de pers
 - rempedaal hard trappen ! ( anders krijg je een flinke olie douche)
- lekbak onder de auto zetten
- hrc los maken 2 x boutje 13, en naar achteren trekken
- drijfpen uit bekrachtiger pakken( let op de richting uiteinden  zijn verschillend)
- dan de beide leidingen op de bekrachtiger losmaken ( denk om je handen
Onder de schoopplaat
- klemplaatje van borgpal rempedaal afhalen, borgpal eruit trekken (denk om de veer)
- stukje papier in je rempedaal stoppen door het ronde gat naar beneden ( kan je dopje er niet in vallen)
- de 4 moertjes 13 losmaken (links boven door het gat van het pedaal) niet achter bekleding laten vallen
 - bekrachtiger uitnemen
Montage in omgekeerde volgorde
Rempedaal na montage een paar keer intrappen, Olie reservoir bijvullen (met ATF dextron 2 ) tot het net in het gaasje staat, motor starten, stuur een paar keer links en rechts  tot de aanslag draaien, rempedaal een paar keer intrappen, dan motor uitzetten.
Rempedaal hard trappen en eventueel bijvullen tot de olie weer net onder in het gaasje staat.
En klaar is kees
