Het is nu di 08 jul 2025, 19:06
745 wil niet meer starten na de relais? Of backfire?
emos
  • Geregistreerd: do 11 okt 2012, 02:45
  • Woonplaats: Schiedam
Berichtdi 24 dec 2013, 12:35
Weekje terug ben ik rijden naar een parkje gereeden om m'n gas uit tebouwen ik wilde eerst het was op maken dus trapte ik een paar keer vol in en opeens backfire, na dat is hij wel gaan starten en ben gelijk begonne om het los te koppelen. Relais eraf gehaald en toen gaan start deed hij het niet meer. Hij vonkt wel benzine krijg die ook word gepompt, waar zou ik kunnen beginne met kijken? Ik weet ook niet meer waar die kabels van de 2relais in horen :d
Re: 745 wil niet meer starten na de relais? Of backfire?
Berichtdi 24 dec 2013, 13:13
Lmm klep nog goed?
Berichtdi 24 dec 2013, 13:54
Volgens mij heb ik in een ander topic al gemeld wat het probleem is...... :roll:
Als je zomaar alle gasinbouw eruit trekt zonder te kijken hoe de injectorenonderbreking zit krijg je dit. Nu zal je gaan moeten kijken hoe dat gedaan was (relais, Pitagora etc) en dat ongedaan maken.
emos
Berichtdi 24 dec 2013, 14:40
Ik heb hem bij een goed bedrijf uit laten bouwen en toevallig was de ANWB er ook ze zeggen ook dat de lmm klep kan door is geslagen dat zal pas donderdag na gekeken kunnen worden. Het is nou ff afwachten
Berichtdi 24 dec 2013, 15:05
Huh ?
emos schreef:Z'n probleem heb ik ook ik was bezig met het verwijderen van de gas en relas maar ja toen kap de die er mee. Hij vonkt wel benzine pompt ook, hij start en valt direct uit 1/2 sec
Berichtdi 24 dec 2013, 15:09
Ik snap de eerste zin al niet... ik ben naar een parkje gereden om gas uit te bouwen...
emos
Berichtdi 24 dec 2013, 16:26
Ja ik was van plan om het zelf uit te bouwen van leiding en gas tank buiten dus
Maar lukte niet van daar
Berichtdi 24 dec 2013, 20:37
Hij wilde het gas in het park laten ontsnappen, groen gas ;)
emos
Berichtma 30 dec 2013, 21:35
Na een goede onderzoek bleek dat de interkoeler slang kapot was zijn we met een slangetje er van af
Berichtma 30 dec 2013, 21:52
Mooi man, heb je het lpg er toch goed uitgehaald.
Met een lege tank krijg je een arm mengsel en dus sneller een backfire, maar daar heb jij geen last meer van :)
emos
Berichtdo 02 jan 2014, 07:14
Ik heb hem uitlaten bouwen ja maar als jij een sterke mengsel nodig heb mag je het van mij wel over nemen :d
