Het is nu wo 09 jul 2025, 00:25
starten met verschillende buiten temperaturen
ericie
Berichtma 27 jan 2014, 17:52
Wie o wie kan me helpen met dit rare euvel als ik mijn auto wil starten als het echt koud is dan wil hij niet gelijk blijven lopen en slaat gelijk uit en als ik hem opnieuw start wil hij niet gelijk op zes pitten lopen :crybaby: maar ik heb er geen last van als buiten wat warmer is. :?:
Als de motor warm is heb ik nergens last.
De verdelerkap rotor bougies/kabels zijn goed.
Re: starten met verschillende buiten temperaturen
Berichtma 27 jan 2014, 18:31
Luchtschuif gecontroleerd?
heb ik ook, n carina en paar dagen geleden ook. wie o wie heeft de oplossing,
mijnes heeft precies hetzelfde met als extra dat die zeer laat aanslaat als die warm is, maar daarna wel gelijk mooi loopt.
koud is 20 sec een drama, loopt op 2 pitten.
Berichtma 27 jan 2014, 18:43
Temperatuur sensor op de behuizing van de thermostaat, en de koudstart injector nakijken. Benzine druk voldoende?
Berichtma 27 jan 2014, 19:17
wie van de drie is die van de temp, iig welke die de problemen kan veroorzaken? Want dat
is een makkie.....
Zal morgen is met een klemtang de slang dichtknijpen naar de koude start.
ericie
Berichtma 27 jan 2014, 19:20
@Payday die heb ik pas nog helemaal schoon en gangbaar gemaakt
@street legal de koudstartinjector is ongeveer twee jaar geleden vernieuwd door cees en welke is de temperatuur sensor op de thermostaat er zitten er drie op en kun je de benzinedruk meten?
Berichtma 27 jan 2014, 19:54
Hoi luitjes. Bij mijn E28 2.8 m30 motor doet zich dit probleempje in lichte mate ook voor. Tijdens het starten geef ik ietsje gas bij en houd hem zo aan de praat.
Ik verdenk de startinjector van deze storing. Groeten, Danny
Berichtma 27 jan 2014, 20:53
bnzine druk meet j mt een mtertje welke je met een stukje benzine slang monteerd op de injectorbar. Het slangetje
naar de koudstart haal je los, en daar heb je je connectie.
druk metertje dient tot 5 bar te gaan en kan van een oude cv installatie ofzo af komen. of van je huidige effe lenen :)
ik ga morgen avond beide testen.
Berichtma 27 jan 2014, 21:37
Ik heb alleen deze foto kunnen vinden.
Berichtdo 06 feb 2014, 19:47
Heb wat aan de luchtschuif gedraaid en start nu veel beter, maar loopt nu warm
wel wat te hoog stationair.
Ik kan er zo mee leven, van de zomer de koudstartinjector maar is vervangen.
thanks voor de tekening, is er 1 om op te slaan :)
ericie
Berichtdo 06 feb 2014, 20:57
Heb van het weekend de temperatuursensor vernieuwd en heb nu nergens last meer van, de auto start nu veel beter en loopt goed :D :D
