Het is nu wo 09 jul 2025, 11:07
waterverlies ?????????
Berichtdo 20 maart 2014, 17:39
hallo hier .
vorig wk aan rijden en rood licht op BC gaat aan .
direct gestopt en oorzaak was de waterslang gescheurd ...7cm gescheurd ???
waterslang terplekke vervangen , en alles ontlucht .
nu gaat telkens na een rit van +/- 50km het lampje terug branden , en moet ik +/- halve tot 1 liter water bij doen , en dan ontlucht ik terug .dit blijft zich herhalen
maar ik kan nergens nog een lek vinden, ook niet aan waterpomp ?????????
verder rijd de auto als ervoor e24 628
wat kan hier de oorzaak zijn
Re: waterverlies ?????????
Berichtdo 20 maart 2014, 17:44
Zit er nog lucht in het systeem, vergeet niet je kachel open te zetten bij het ontluchten. En de voorkant van de auto wat omhoog (op rand van de stoep ?)
Berichtdo 20 maart 2014, 19:17
thanks cees ,
ga ik morgenvroeg doen ,
want heb enkel ontlucht aan waterpomp op vlakke grond
Berichtdo 20 maart 2014, 20:18
Dan zit er geheid lucht in t systeem
Heb ik gehad met een e30
Zo gedaan als Cees zei,en geen probleem meer meegehad
Berichtdo 20 maart 2014, 20:27
Maar die slang scheurt niet zomaar 7 cm in
Berichtdo 20 maart 2014, 22:11
neen bouwt geen druk op ,slangen kan ik altijd goed indrukken ,
worden niet hard bij warme motor
dat vind ik dus ook raar dat die slang zo ineens zo ver openschuurt , daarom foto erbij .
ga morgen raad van cees opvolgen , en post ik het resultaat . hopelijk oke dan
Berichtvr 21 maart 2014, 19:54
Is het misschien een originele slang van het bouwjaar vd auto? Ik was vorig jaar met m'n E28 net op tijd met vervangen van een slang. Stond mooi '82' in de slang gedrukt. Heeft al die jaren goed gefunctioneerd, maar het houdt een keertje op. Tijd dus alle slangen maar te vervangen. Groeten, Danny
Berichtvr 21 maart 2014, 21:32
Hmmz, misschien wel een goed idee om een keer te doen.
Berichtzo 23 maart 2014, 20:01
hallo cees ... thanks he voor de tip :thumbsup:
alles is perfect nu , na u raad opgevolgd te hebben .
heb hele zondag rond getoerd en :thumbsup: :whistle:
Berichtzo 23 maart 2014, 20:23
Graag gedaan :)
