Het is nu ma 15 sep 2025, 00:27
Service interval melding resetten.
Berichtdo 19 feb 2009, 13:01
Ben je die brandende lampjes (service interval melding, oilcheck) op je dashboard ook zat?
Hier een handige tip;
- Zet je contactslot in stand 2.
- Pak een elektriciteitsdraad en vorm deze in een u-vorm.
- Plaats de uiteinden van de draad in de gaatjes zoals afgebeeld. (no 7 links, no 1 rechts)
- Laat deze vervolgens 12sec zitten (het kan langer duren en soms zul je het moeten herhalen)
- Je lampjes springen op groen.
Veel succes!
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: sevice interval melding RESETTEN
Berichtdo 19 feb 2009, 14:27
goede tip Graad! ik ga het deze week proberen. met het orginele aparaat resetten lukt niet :evil: Misschien weer de inmiddels bekkende baterijtjes achter de klok?
Lucky nr. 7 is back on track
Berichtdo 19 feb 2009, 14:58
met t aparaatje lukte t bij mijn 735
ook niet,en met deze oplossing
PERFECT.heb t al bij meerdere gedaan :oops:
alleen telkens als je da accupool losgooit
(in ieder geval bij de mijne)moet je t weer
opnieuw doen :x
Jasa
Berichtdo 21 mei 2009, 08:26
Waar kan ik deze stekker vinden??
Berichtdo 21 mei 2009, 10:29
onder je motorkap,ong.in t midden
meestal met een rood dopje er op
je ziet m zitten zonder rood dopje bij de mijne,in t midden bij de grijze steun
sucses!!!!!!!!!!!!!
Jasa
Berichtdo 21 mei 2009, 11:26
bedankt!
niet gelukt, na ca 10 sec was het lampje uit, de ledjes gingen allemaal even aan en toen kwam de melding weer terug. Het enige verschil is dat service lampje nu onregelmatig knippert ipv continu te branden.
Olicheck en ledjes branden niet.
Heb de procedure een aantal keren herhaald, geen succes.
Berichtdo 21 mei 2009, 11:34
MOET JE M LANGER LATEN ZITTEN,DE DRAAD ;)
wel zorgen dat de uiteinde lang genoeg zijn,en is anders 1 van je accu polen niet goed :?:
Berichtdo 21 mei 2009, 21:43
Soms is het een zwart dopje Graadmans en ook weleens geen dopje totdat iemand weer bij ene C te A is geweest :clap: :clap:
Berichtdo 21 mei 2009, 21:45
klopt joep,maar vaak een rode,en nog bedankt ervoor :clap: :clap:
Jasa
Berichtdo 21 mei 2009, 21:47
graad schreef:MOET JE M LANGER LATEN ZITTEN,DE DRAAD ;)
gedaan!
alles is uit, de leds ook!
Berichtdo 21 mei 2009, 21:49
:clap: :clap: :clap: ben jij weer geholpen ;)
Jasa
Berichtdo 21 mei 2009, 22:02
graad schreef::clap: :clap: :clap: ben jij weer geholpen ;)
Maar, ik dacht dat die ledjes een functie hadden en dat als alles gereset is een groene led brandt??
Berichtdo 21 mei 2009, 22:25
Die groene hebben ook een functie, afankelijk van het aantal leds dat aangaat zit je dichter bij een beurt totdat het rode of oranje aangaat. dan is het tijd voor een beurt.
Berichtdo 21 mei 2009, 23:55
Jasa
Berichtvr 22 mei 2009, 07:26
dan klopt er iets niet: hij zegt:
The car's computer will gradually turn off the green lights, one by one, until you reach approximately 7,000 miles
Ik lees dit als, alle ledjes gaan branden en afhankelijk van de gereden km's gaan ze 1 bij 1 uit, totdat je weer een service melding krijgt. Bij mij staan ze allemaal uit????
Berichtvr 22 mei 2009, 19:54
staan ook allemaal uit,alleen bij t op kontakt zetten(stand 2)
worden de lichtjes aangegeven ;)
Berichtza 09 jan 2010, 16:34
Zou
Berichtza 09 jan 2010, 17:40
Dit is echt een handige tip!! Zou dit, lichtelijk off-topic overigens, bij een E36 ook kunnen en zo ja waar zou ik die stekker kunnen vinden dan??
Berichtza 09 jan 2010, 17:47
Volgens mij werkt dat hetzelfde. Het kan met hetzelfde apparaatje namelijk.
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Berichtzo 10 jan 2010, 08:11
Bij een E36 moet je andere punten met elkaar verbinden (7 en 19), zitten er ook meer in.
Bij mijn E23 gaat het resetten perfect op deze manier, heb ik gelijk gedaan toen ik hem kocht, maar bij de E24 gebeurt er niks als ik het
op deze manier doe, waarschijnlijk zit hem dat in de print, maar alles werkt verder nu dus ik blijf er voorlopig vanaf.
Als je hem goed reset gaan op contact alle groene lampjes branden en gaan ze uit als je hem start.
Er zit verschil in de duur van het resetten, als je langer dan 7 sec. reset gaan ook de inspection 1 e 2 uit.
Even googlen, er is genoeg te vinden hierover.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
Berichtzo 10 jan 2010, 10:07
bij mijn e23 rob...............moet ik m 12sec resetten................
anders lukt t niet bij de mijne :oops:
Berichtzo 10 jan 2010, 17:57
Thanks voor de tip, ik denk dat ik hoe dan ook zo'n reset apparaatje ga bestellen, altijd handig!!
Thanks voor de tips mannen!
greetzz,
Jeroen.
Berichtwo 14 apr 2010, 19:05
gewoon een draadje nemen in pin 1 en pin 7 dan op contact zetten en na 12 seconden zie je alle lampjes op groen springen en klaar is ie
Berichtwo 14 apr 2010, 19:20
Ik heb zo'n apparaatje, maar volgens mij heb ik er niets aan met mijn type 1 van 1982 toch? :cry:
Er staat op van 1982 - 2001
