Het is nu do 28 nov 2024, 07:08
vaag probleem automaatbak 4hp22eh
arnoud
Berichtdi 15 jul 2014, 21:31
gister ineens op de doorgaande weg met een gangetje 100:
Bak klapt ineens uit de 4. Daarna ben ik bij de pomp gestopt om te tanken. Weer in de auto, automaat schakelt niet verder op dan gang 2.
Bij de werkplaats aangekomen eerst oliepijl bekeken met lopende en warme motor. Peil ok. Hierna de motor afgezet en de stekker van de
getriebesteurerung losgekoppeld, na even gewacht te hebben stekker weer gemonteerd. stukje rijden daarna, de bak schakelt als vanouds. Vanochtend hetzelfde probleem. Weer stekker los en er weer op. Daarna schakelt de Automaat tot nu toe probleemloos.
Heeft er iemand toevallig last van het zelfde probleem gehad?
Re: vaag probleem automaatbak 4hp22eh
Berichtdi 15 jul 2014, 22:46
Ik denk de computer, heb er nog
arnoud
Berichtvr 18 jul 2014, 18:06
@ robertrf, bedankt maar is inmiddels al opgelost.
bleek dat ik de verkeerde printplaat (die met de lampjes voor de automaat) in mijn tellerbak had zitten, er bestaat er 1 voor een normale 4hp22 en een voor de 4hp22eh. De laatste heeft dus een extra weerstand in die printplaat, printplaat omgezet en hij schakelt perfect.
Probleem deed zich ook alleen voor als ik een constante snelheid reed en het licht aanzette. Dan kreeg de aansturing waarschijnlijk een verkeerd of te zwak signaal, waardoor de bak terugschakelde.
